产品介绍: |
支持1 - 4路高速CMOS串口超小体积(<1RMB尺寸)加强型:支持4 - 9路高速CMOS串口智慧型:支持16/32/64-256路高速CMOS串口。内嵌32位高性能网络处理器,片上集成多任务实时操作系统。高性能,高可靠,确保所有串口在最高波特率下双向全速不间断传输数据不丢包提供1- 4路10/100M以太网接口,同时支持Auto-Midx. 支持多达256路高速串口,可任意扩展,波特率可达921600bps,同时提供支持RS232/ RS485/ RS422。支持外挂SD/MMC卡 (大容量数据冗余和文件存储服务)。提供支持高达512路智能I/O控制。工业验证的高可靠全功能TCP/IP协议族,完整的数据传输加密协议与算法支持。 DNS功能实现远程动态IP连接提供多种配置管理通道,同时支持串口AT命令配置,Web配置,Telnet配置,以及跨网段任意IP管理配置的设备管理软件。超低功耗,基本型提供至酷系列NeBoard功耗低至0.18W(电池供电应用)。 NeBoard智能多串口联网系列对客户提供OEM/ODM多串口联网产品以及特殊应用方案。 Overview 全球首创嵌入式高性能高可靠联网 单芯片集成以太网和完整网络系统的多串口联网嵌入式模块。它以小巧的体积为客户的产品提供一套简洁、 高性能且低成本的多串口联网方案,利用它,任何带 有标准串口的设备都可以轻松连入以太网。使用 Conextop的智能联网模块让客户立即实现多路串口同时联网。从根本上 解决串口数无限制任意联网难题。也是工业串口联网全球技术的一个革新,Conextop全球领先的M2M技术将为客户带来前所未有的高效,高性能低成本 的设备联网方案。 NeBoard智能多串口系列可以提供1-4路10M/100M的以太网接口,并可同时传送 TCP/UDP包给多个数据接收设备。并且提供多达256路高速串口,波特率可高达921600bps。NeBoard系列模块被广泛应用于全球的电力控制系统,智能交通管理系列,工业数据采集与传输系统,PLC/DCS工业设备联网,医疗设备,门禁安防系统等。 OEM/ODM方案服务可以在基于NeBoard系列智能多串口联网产品上无缝升级支持WIFI/3G/3.5G联网。(CONEXTOP全球领先的模块化技术将为客户产品升级带来意想不到的快捷与高效) Specifications ◆ 智能多串口联网板级模块基本型:支持1 - 4路高速CMOS串口 超小体积(<1RMB尺寸)加强型:支持4 - 9 路高速CMOS串口智慧型: 支持 16/32/64-256路高速CMOS串口 ◆ 高速、高可靠 (工业级标准 可选) ◆ 32 位RISC (NP7/9 series) ARM7TDMI 55DMIPS ARM926EJ-S 500MIPS ◆ 32MB RAM (EN 版本: 64MB RAM) 16MB/32MB Code + 32KB Boot ◆ 提供1-4路10/100M以太网接口(光口可选) ◆ 串口数据位5,6,7,8可设定 ◆串口 停止位 1,2位可设定 ◆波特率 110 – 115200 110 – 460800bps /921600bps (EN版本) ◆?支持 RS422/485控制 (可选) ◆智能的协议族: ARP, UDP/IP, TCP/IP, PING/ICMP, DHCP, BOOTP, Auto IP,TFTP, SNTP ,TELNET ,HTTP, DNS,SMTP, PPP, LCP, PAP, CHAP, IPCP, PPPoE. SSL/TLS,HTTPS ,SNMP(Optional) FTP Server/Client (Optional) ◆嵌 入WEB SERVER,支持用户WEB定制 ◆EMAIL报警(EN版本 可选) ◆数据加 密功能 128-,192-,256bit AES或 Tri-DES 加密(可选) ◆工 作方式可选择为TCP Server、TCP Client、 UDP单播和组播 ◆ 可高达512个可编程I/O口 ◆支持Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/2003/XP x64/2003 x64 COM driver、Linux real、TTY、 UNIX操作系统 ◆ 工作电压为3.14~3.6 VDC ◆ 支持POE(可选) ◆ 1.5KV电磁隔离 ◆ 所有管脚抗静电保护 ◆操作 温度(可选) :0°C to +70°C (32°F to 158°F), 5% to 95% RH (商业级) -40°C to +85°C (-40°F to 176°F),5% to 95% RH (工业级) ◆存储 温度 -40°C to +85 °C (-40°F to 176°F),5% to 95% RH
