产品名称: ZYQ-824许继微机电压切换装置
型  号: ZYQ-824
价  格:
品  牌: 许继电气
     概述
1.1装置用途
该装置适用于单母线分段接线系统,可作为保护绕组及测量绕组的电压重动或PT并列回路选用。
1.2装置综述
装置共一层箱,由三个插件组成,包括三个电压切换插件,均采用插拔式,保证了配置的灵活方便。
2技术参数
2.1基本数据
2.1.1额定数据
  额定直流电压:220V或110V;
2.1.2功率消耗
在额定直流电压下,直流电压回路功率消耗正常情况下不大于40W。
2.1.3触点性能
在电压不大于250V,电流不大于0.5A,时间常数为5ms±0.75ms的直流有感负荷电路中,断开容量为50W,长期允许通过电流为5A。
2.1.4装置约重5kg。
2.2绝缘性能
2.2.1绝缘电阻
所有回路对外壳及电气上无联系的各电路之间的绝缘电阻在正常检验的标准大气条件下,不小于100MW。
2.2.2介质强度
所有电路对外壳的介质强度应能承受50Hz,2000V,1min试验而无绝缘击穿或闪络现象。
2.3工作环境条件
2.3.1环境条件
-25℃~+40℃,24h内平均温度不超过35℃。
2.3.2相对湿度
最湿月的月平均最大湿度为90%,同时该月的月平均温度为25℃,最高温度为40℃,平均最大相对湿度不超过50%。
2.3.3大气压力
80kPa~110kPa。
2.3.4安装方式
安装位置偏离其它垂直基准面的任一方向不大于5°。
2.3.5使用地点出现交越频率以下的位移峰值不超过0.035mm,交越频率以上的加速度峰值不超过
0.5gh的机械振动,以及加速度不超过5gh的机械冲击。
2.3.6使用地点不得有危险的介质,周围介质不含有腐蚀金属和绝缘的气体以及导电介质,不允
许充满水蒸气及有较严重的霉菌存在。
2.3.7直流电压允许的变化范围为80%~110%额定值。
关 键 词: 许继ZYQ-824A ZYQ-824 许继电气
公司名称: 许昌华继电气有限公司
联 系 人: 齐继勇
电  话: 0374-3320111 13503747569
手  机: 15537408000
地  址: 河南省许昌市许继大道中段
邮  编: 461000
DSS566三相三线电子(DSS566)
WXH-822CPU插件(WXH-822)
WXH-823C许继微机(WXH-823C)
许继微机电抗器保护测控装(WKB-821)
许继微机发电机保护装置W(WFB-821)
WDR-821微机电容器(WDR-821)
WBT-821微机备自投(WBT-821)
WDH-821微机电动机(WDH-821)
WYJ-831A许继微机(WYJ-831A)
WDH-823微机电动机(WDH-823)
许继微机测控装置FCK-(FCK-821)
许继微机发电机保护装置W(WFB-820)
WCB-821A微机厂用(WCB-821A)
WKB-821许继微机电(WKB-821)
WDR-823微机电容器(WDR-823)
WXH-823微机线路保(WXH-823)
WDR-822微机电容器(WDR-822)
FCK-821A许继微机(FCK-821A)
WXH-816A许继微机(WXH-816A)
FCK-801A许继微机(FCK-801A)
