产品名称: WBH-801A许继微机变压器保护装置
型  号: WBH-801A
品  牌: 许继电气
 WBH-801A微机变压器保护装置技术说明书
1  概述
1.1应用范围
  WBH-801A微机变压器保护装置适用于220kV及其以上各种电压等级的变压器。
WBH-801A型装置集成了一台变压器的全部电气量保护。可满足各种电压等级、不同接
线方式变压器的双主双后配置及非电量类保护完全独立的配置要求。本说明书是
WBH-801A装置用于220kV系统时的说明。
1.2产品特点
  基于高性能、高冗余的许继新一代硬件平台,可视化的逻辑开发工具实现保护透明
化设计,变动作特性原理使保护性能全面提升,装置内存的“日志系统”及“黑匣子”
故障定位技术等是该保护装置的主要特点。
1.2.1保护性能
●可靠的比率差动保护
  采用多段、多折线的方法,能够快速切除区内严重故障,同时也保证轻微故障、复
杂故障的灵敏度。采用长短数据窗结合的多重算法,大大提高软件的抗干扰能力。
●  先进的励磁涌流判据
  变压器空载合闸时采用相电流判别励磁涌流,避免了变压器相位补偿过程中其它相
励磁涌流对本相励磁涌流的影响,涌流特点更加鲜明,差动保护更加可靠;采用独特的
空投主变过程中故障识别专利技术,按相综合开放判据,在带故障空投时差动保护可快
速动作。
●可靠的TA饱和判据
  棍据电流过零点时TA退出饱和的物理特点,利用采样值差动作为TA饱和判据,大
大提高差动保护的抗TA饱和能力。发生外部故障,电流波形正常时间至2.5ms时,差
动保护可靠不误动。
●  高灵敏度的增量差动保护
  配置有增量差动保护,不受负荷电流影响,灵敏度高,抗TA饱和能力强,能够灵
敏反应轻微匝间短路及绕组经高阻接地等故障。
●  灵活的保护配置
  程序模块化设计,保护的配置可根据用户要求,利用专用配置工具Prate-800A进行
灵活配置。
1.2.2高性能、高冗余的许继新一代软、硬件平台
●  高性能、高可靠性硬件结构
  采用3个CPU并行工作的硬件结构,采用32位高性能DSP处理器、32位逻辑处理
器和16位的高速AD,保护出口跳闸采用“启动十保护动作”的方式,杜绝保护装置硬
件故障引起的误动。
关 键 词: WBH-801A 许继WBH-801A 许继保护
公司名称: 许昌华继电气有限公司
联 系 人: 齐继勇
电  话: 0374-3320111 13503747569
手  机: 15537408000
地  址: 河南省许昌市许继大道中段
邮  编: 461000
DSS566三相三线电子(DSS566)
WXH-822CPU插件(WXH-822)
WXH-823C许继微机(WXH-823C)
许继微机电抗器保护测控装(WKB-821)
许继微机发电机保护装置W(WFB-821)
WDR-821微机电容器(WDR-821)
WBT-821微机备自投(WBT-821)
WDH-821微机电动机(WDH-821)
WYJ-831A许继微机(WYJ-831A)
WDH-823微机电动机(WDH-823)
许继微机测控装置FCK-(FCK-821)
许继微机发电机保护装置W(WFB-820)
WCB-821A微机厂用(WCB-821A)
WKB-821许继微机电(WKB-821)
WDR-823微机电容器(WDR-823)
WXH-823微机线路保(WXH-823)
WDR-822微机电容器(WDR-822)
FCK-821A许继微机(FCK-821A)
WXH-816A许继微机(WXH-816A)
FCK-801A许继微机(FCK-801A)
