产品名称: WDR-833A许继微机电容器保护装置
型  号: WDR-833A
价  格:
品  牌: 许继电气
WDR-830A系列微机电容器保护测控装置
1技术指标
1.1.额定数据
a.额定电源电压:   DC220V或DC110V(订货注明)
b.额定交流数据: 交流电压:100/3V,100V
零序电压: 100V
交流电流: 5A或1A(订货注明)
零序电流: 1A
额定频率:   50Hz
c.热稳定性:
交流电压回路:  长期运行   1.2Un
交流电流回路:  长期运行   2In
1s   40In
零序电流回路:长期运行    2A
1s      40A
d.动稳定性:
半周波   100In
1.2.装置功耗
a.交流电压回路:每相不大于1VA;
b.交流电流回路:In=5A时每相不大于1VA;In=1A时每相不大于0.5VA;
c.零序电流回路: 不大于0.5VA;
d.电源回路:正常工作时不大于12W;保护动作时不大于15W。
1.3.环境条件
a.环境温度:
工作:-25℃~+55℃。
储存:-25℃~+70℃,相对湿度不大于80%,周围空气中不含有酸性、碱性或其它腐蚀性及性气体的防雨、防雪的室内;在极限值下不施
加激励量,装置不出现不可逆转的变化,温度恢复后,装置应能正常工作。
b.相对湿度:最湿月的月平均最大相对湿度为90%,同时该月的月平均最低温度为25℃且表面不凝露。最高温度为+40℃时,平均最大湿度
不超过50%。
c.大气压力:80kPa~110kPa(相对海拔高度2km以下)
典型功能配置
 功能名称                        WDR-831A   WDR-832A     WDR-833A
保护功能
三段过流保护                         √         √           √
反时限过流保护                        √         √           √
过电压保护                            √         √           √
低电压保护                            √         √           √
不平衡电流保护                        √
桥差电流保护                                     √
差电压保护                                                   √
零序过流保护/小电流接地选             √         √           √
TV异常告警                            √         √           √
2路非电量保护                         √         √            √
控制回路异                            √          √           √
弹簧未储能告警                        √          √           √
 测控功能
遥信开入采集、装置遥信变位、事故遥信  √          √           √
闭锁投切                                                 √          √
P、Q、IA、(IB)、IC、Ua、Ub、Uc、 f、   √         √            √
COSΦ 、UAB、UBC、UCA等模拟量的遥测
正常断路器遥控分合、小电流接地         √          √           √
探测遥控分合
关 键 词: WDR-833A 许继WDR-833A 许继保护
公司名称: 许昌华继电气有限公司
联 系 人: 齐继勇
电  话: 0374-3320111 13503747569
手  机: 15537408000
地  址: 河南省许昌市许继大道中段
邮  编: 461000
DSS566三相三线电子(DSS566)
WXH-822CPU插件(WXH-822)
WXH-823C许继微机(WXH-823C)
许继微机电抗器保护测控装(WKB-821)
许继微机发电机保护装置W(WFB-821)
WDR-821微机电容器(WDR-821)
WBT-821微机备自投(WBT-821)
WDH-821微机电动机(WDH-821)
WYJ-831A许继微机(WYJ-831A)
WDH-823微机电动机(WDH-823)
许继微机测控装置FCK-(FCK-821)
许继微机发电机保护装置W(WFB-820)
WCB-821A微机厂用(WCB-821A)
WKB-821许继微机电(WKB-821)
WDR-823微机电容器(WDR-823)
WXH-823微机线路保(WXH-823)
WDR-822微机电容器(WDR-822)
FCK-821A许继微机(FCK-821A)
WXH-816A许继微机(WXH-816A)
FCK-801A许继微机(FCK-801A)
