1技术指标
1.1额定数据
a.额定电源电压: DC220V或DC110V (订货注明)
b.额定交流数据:
交流电压: 相电压100/3V,
线路抽取电压100/3V或100V。
交流电流:5A或1A (订货注明)
额定频率:50Hz
c.热稳定性:
交流电流回路:长期运行 2In
交流电压回路:长期运行 1.2Un
1s 40In
d.动稳定性:
半周波:100In
1.2装置功耗
a.交流电压回路:每相不大于0.5VA;
b.交流电流回路:In=5A时每相不大于1VA,In=1A时每相不大于0.5VA;
c.电源回路:正常工作时,不大于12W;保护动作时,不大于15W。
1.3环境条件
a.环境温度:
工作:-25℃~+55℃。
储存:-25℃~+70℃,相对湿度不大于80%,周围空气中不含有酸性、碱性或其它腐蚀性及性气体的防雨、防雪的室内;在极限值下不施
加激励量,装置不出现不可逆转的变化,温度恢复后,装置应能正常工作。
b.相对湿度:最湿月的月平均最大相对湿度为90%,同时该月的月平均最低温度为25℃且表面不凝露。最高温度为+40℃时,平均最大湿度不
超过50%。
c.大气压力:80kPa~110kPa(相对海拔高度2km以下)
