| 产品名称: |
3.8 寸液晶屏 / 3.5 寸 TFT 触摸屏
| 型 号: |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
博世力士乐 |
产品介绍: |
基本资料
型号规格
VCP 11.2 |
VCP 11.2T |
| 处理器 |
| CPU |
RISC ARM9 200MHz (标准) |
| 存储器 |
| 使用 / 应用 |
3 MB |
3 MB |
| 闪存大小 |
16 MB |
| 插槽 |
1 |
| 显示器 |
| 方式 |
FSTN |
TFT |
图形化 |
| 大小 |
3.8 " |
3.5" |
| Farben/Graustufen |
5 |
256 |
| 灰度 |
彩色 |
| 分辨率 |
320 x 240 |
| Bedienung |
| 方式 |
触摸屏操作 |
| Bedienung |
触摸屏 |
| Bedienung |
| 键盘 |
触摸屏 |
| 接口 |
| Ethernet |
1 x 以太网 TCP/IP 协议 (标准) |
| USB |
2 x USB-Host (标准) |
| 注 |
RS232/RS485 (选项) |
| 现场总线 |
| PROFIBUS |
1 x PROFIBUS DP-Slave (选项) |
| DeviceNet |
1 x DeviceNet (选项) |
| 电气数据 |
| 电源电压 |
U |
24 VDC |
| 最小 |
Umin |
19 VDC |
| 最大 |
Umax |
30 VDC |
| 耗电量 |
[W] |
6 |
4,8 |
| 保护 |
| 前部防护等级 |
IP65 |
| 后部防护等级 |
IP20 |
| 重量 |
| 重量 |
0,5 kg |
0,5 kg |
| 环境条件 |
| 环境温度模式 |
Min. [°C] |
5 |
| Max. [°C] |
45 |
| 环境温度贮存 |
Min. [°C] |
-20 |
| Max. [°C] |
60 |
| 运行时的相对空气湿度 |
Min. [%] |
5 |
| Max. [%] |
85 |
| 贮存时的相对空气湿度 |
Min. [%] |
5 |
| Max. [%] |
75 |
| 气压(运行时) |
Min. [kPa] |
80 |
| Max. [kPa] |
106 |
| EN 60034-1 |
(海拔最高 2000 米) |
| 气压(贮存/运输) |
Min. [kPa] |
70 |
| Max. [kPa] |
106 |
| EN 60034-1 |
(海拔最高 2000 米) |
VCP 11.2 |
VCP 11.2T |
| 规格 |
| 高度 H |
[mm] |
96 |
96 |
| 宽度 B |
[mm] |
130 |
130 |
| 深度 T |
[mm] |
55 |
58 |
| 关 键 词: |
博世力士乐(Bosch Rexroth) 人机界面 小型操作终端 |
公司名称:
江门市蓬江区迪佳电气有限公司
| 联 系 人: |
市场部
| 电 话: |
0750-3912178 3916676 3910360
| 手 机: |
13702583189 |
| 地 址: |
江门市白石大道翠林苑224号308室 |
| 邮 编: |
529000 |
| 主 页: |
