6ES7 313-6BF03-0AB0
产品状态
相关的编程软件包
STEP 7 V5.3 SP2 中更高,带硬件更新
电源电压
额定值
20.4 V
28.8 V
电源电缆的外部保护装置(建议采用)
微型断路器,C 型,最小 2 A;微型断路器,B 型,最小 4 A
电流消耗
电流消耗(额定值)
700 mA
电流消耗(空载),典型值
100 mA
冲击电流,典型值
11 A
I²t
0.7 A²·s
从电源L+ 供电,最大
700 mA
电流消耗/功耗
功耗,典型值
10 W
存储器
RAM
64 KB;用于程序和数据
x
装载存储器
8 兆字节
后备
可以;通过MMC保证(免维护)
√;程序和数据
CPU/程序块
DB
511;编号范围:1 至 511
16 KB
FB
1,024;号码顺序:0 to 2047
16 KB
FC
1,024;号码顺序:0 至 2047
16 KB
OB
16 KB
嵌套深度
8
4
CPU/处理时间
位操作,最小
0.1 µs
字操作,最小
0.2 µs
定点数运算,最小
2 µs
浮点数运算,最小
3 µs
定时器/计数器及其保持性
S7 计数器
256
0
255
0
255
0
999
IEC 计数器
SFB
S7 定时器
256
0
255
无保持性
10 ms
9,990 s
IEC 定时器
SFB
数据区及其保持性
标志
256 字节
√;MB 0 – MB 255
8; 1个存储字节
数据块
511;编号范围:1 至 511
16 KB
√;通过 DB 上的非保持性
局部数据
510 字节
地址区
I/O 地址区
1 KB
1 KB
过程映像
128 字节
128 字节
数字量通道
1 008
1 008
1 008
1 008
模拟量通道
248
248
248
248
硬件配置
中央设备,最大
1
扩展设备,最大
3
机架,最大
4
每个机架的模块数量,最多
8;在机架 3 中,最多 7 个
DP主站的数量
x
4
可运行的 FM 和 CP 数量(推荐)
8
8
6
时间
时钟
10 s
运行小时计数器
1
0
0至2^31 小时 (当使用SFC 101时)
1 小时
√;在每次重启时必须重新启动
时间同步
S7 报文功能
报文功能可以登录站的数量,最多
8;取决于为 PG/OP 和 S7 基本通讯配置的接口
过程诊断报文
可同时激活的Alarm-S块,最多
20
调试功能
状态/控制
输入、输出、位存储器、DB、定时器、计数器
30
30
14
强制
输入,输出
10
状态块
单步运行
断点数量
2
诊断缓冲区
100
通讯功能
编程器/OP 通讯
路由
x
全局数据通讯
22 字节
S7 基本通讯
√;服务器
S7 通讯
S5可兼容通讯
√;通过 CP 和可调用的 FC
连接数量
8
7
7
4
x
连接点
所需的前连接器
1 x 40 针
MPI
电缆长度,最长
50 m;无中继器
点到点
电缆长度,最长
1 200 m
内置协议驱动程序
x
传输速率,RS 422/485
38.4 Kbit/s 半双工;19.2 Kbit/s 全双工
38.4 kbit/s 半双工;19.2 kbit/s 全双工
第1接口
接口类型
内置 RS 485 接口
物理
RS485
隔离
x
接口电源 (15-30 VDC),最大
200 mA
功能性
x
x
x
MPI
8
x
x
187.5 kbit/s
第2接口
接口类型
内置 RS 422/485 接口
物理
RS 422/RS 485 (X.27)
隔离
接口电源 (15-30 VDC),最大
x
功能性
x
x
x
x
x
CPU/编程
编程语言
√;V5.2 SP1,带硬件更新
操作栈
见“指令表”
嵌套级
8
用户程序保护/密码保护
系统功能(SFC)
见“指令表”
系统功能块(SFB)
见“指令表”
数字量输入
数字量输入点数
16
12
同时可控制输入点数
16
8
8
100 m
不允许
1 000 m
600 m
输入特性曲线符合 IEC 1131, Typ 1
输入电压
24 V
-3 至 +5 V
15 至 30 V
输入电流
9 mA
输入延时(在输入额定电压时)
√;0.1 / 0.3 / 3 / 15 ms
3 ms
16 µs
电缆长度
1000 m;100 m 用于技术功能
600 m;用于技术功能:x
数字量输出
数字量输出点数
16
4
短路保护
是;电子式时钟同步
1 A
导致电路中断的电压极限
L+ (-48 V)
灯负载,最大
5 W
控制一个数字量输入
输出电压
L+ (-0.8 V)
输出电流
500 mA
5 mA
0.6 A
5 mA
0.5 mA
2 输出并联切换
x
开关频率
100 Hz
0.5 Hz
100 Hz
2.5 kHz
输出总电流(每组)
3 A
2 A
2 A
负载阻抗范围
48 Ω
4 kΩ
电缆长度
1 000 m
600 m
编码器
可连接的编码器
1.5 mA
集成功能
计数器数量
3;3 通道(参见“技术功能”手册)
计数频率(计数器),最大
30 kHz
频率测量
控制定位
x
PID 控制器
脉冲输出点数
3;3通道脉宽调制,最高 2.5kHz(参见“技术功能”手册)
极限频率 (脉冲)
2.5 kHz
隔离
电隔离,数字量输入
x
隔离,数字量输出
8
尺寸和重量
尺寸和重量
120 mm
125 mm
130 mm
重量
566 g
1000 m;100 m 用于技术功能
600 m;用于技术功能:x
数字量输出
数字量输出点数
16
4
短路保护
是;电子式时钟同步
1 A
导致电路中断的电压极限
L+ (-48 V)
灯负载,最大
5 W
控制一个数字量输入
输出电压
L+ (-0.8 V)
输出电流
500 mA
5 mA
0.6 A
5 mA
0.5 mA
2 输出并联切换
x
开关频率
100 Hz
0.5 Hz
100 Hz
2.5 kHz
输出总电流(每组)
3 A
2 A
2 A
负载阻抗范围
48 Ω
4 kΩ
电缆长度
1 000 m
600 m
编码器
可连接的编码器
1.5 mA
集成功能
计数器数量
3;3 通道(参见“技术功能”手册)
计数频率(计数器),最大
30 kHz
频率测量
控制定位
x
PID 控制器
脉冲输出点数
极限频率 (脉冲)
2.5 kHz
隔离
电隔离,数字量输入
x
隔离,数字量输出
8
尺寸和重量
尺寸和重量
120 mm
125 mm
130 mm
重量
566 g
