产品名称: 西门子CPU314
型  号: 6ES7314-1AG13-0AB0
价  格:
品  牌: 西门子(SIEMENS)
6ES7 314-1AG14-0AB0
电源电压
额定值
  • 24 V DC
  • 允许范围,下限 (DC)
20.4 V
  • 允许范围,上限 (DC)
28.8 V
电源电缆的外部保护装置(建议采用)
最小 2 A
电流消耗
电流消耗(额定值)
650 mA
电流消耗(空载),典型值
140 mA
冲击电流,典型值
3.5 A
I²t
1 A²·s
从电源L+ 供电,最大
650 mA
电流消耗/功耗
功耗,典型值
4 W
存储器
RAM
  • 内置
128 KB;用于程序和数据
  • 可扩展
x
  • 用于非易失性数据块的非易失性存储器的大小
64 KB
装载存储器
  • 可插入(MMC)
  • 可插入(MMC),最大
8 兆字节
后备
  • 提供
可以;通过MMC保证(免维护)
  • 无电池
√;程序和数据
CPU/程序块
DB
  • 数量,最大
1 024;编号范围:1 至 16000
  • 容量,最大
64 KB
FB
  • 数量,最大
1 024;编号范围:0 至 7999
  • 容量,最大
64 KB
FC
  • 数量,最大
1 024;编号范围:0 至 7999
  • 容量,最大
64 KB
OB
  • 容量,最大
64 KB
嵌套深度
  • 每个优先级
16
  • 在一个错误OB中附加
4
CPU/处理时间
位操作,最小
0.06 µs
字操作,最小
0.12 µs
定点数运算,最小
0.16 µs
浮点数运算,最小
0.59 µs
定时器/计数器及其保持性
S7 计数器
  • 数量
256
  • 保持性
    • 可调节
    • 下限
0
    • 上限
255
  • 计数范围
    • 可调节
    • 下限
0
    • 上限
999
IEC 计数器
  • 提供
  • 型号
SFB
S7 定时器
  • 数量
256
  • 保持性
    • 可调节
    • 下限
0
    • 上限
255
    • 预置
无保持性
  • 时间范围
    • 下限
10 ms
    • 上限
9,990 s
IEC 定时器
  • 提供
  • 型号
SFB
数据区及其保持性
标志
  • 数量,最大
256 字节
  • 可保持
√;MB 0 – MB 255
  • 时钟存储器的数量
8; 1个存储字节
数据块
  • 数量,最大
  • 容量,最大
64 KB
  • 保持性可调
√;通过 DB 上的非保持性
  • 保持性预置
局部数据
  • 每个优先级,最大
32 KB;每块最大 2 KB
地址区
I/O 地址区
  • 全部
1,024 字节
  • 输出
1,024 字节
过程映像
  • 输入
1,024 字节
  • 输出
1,024 字节
  • 输入,可调节
1,024 字节
  • 输出,可调节
1,024 字节
  • 输入,预置
128 字节
  • 输出,预置
128 字节
数字量通道
  • 输入
1 024
  • 输出
1 024
  • 中央区的输入通道
1 024
  • 中央区的输出通道
1 024
模拟量通道
  • 输入
256
  • 输出
256
  • 中央区的输入通道
256
  • 中央区的输出通道
256
硬件配置
中央设备,最大
1
扩展设备,最大
3
机架,最大
4
每个机架的模块数量,最多
8
DP主站的数量
  • 内置
0
  • 通过 CP
4
可运行的 FM 和 CP 数量(推荐)
  • FM
8
  • CP,点到点
8
  • CP, LAN
10
时间
时钟
  • 硬件时钟(实时时钟)
  • 缓冲和可同步
  • 后备周期结束后时钟的行为
时钟在关闭电源时的时间处继续运行
  • 每天误差,最大
10 s; Typ.:2 s
运行小时计数器
  • 数量
1
  • 数量/数量范围
0
  • 数值范围
0至2^31 小时 (当使用SFC 101时)
  • 计数间隔
1 小时
  • 保持性
√;在每次重启时必须重新启动
时间同步
  • 支持
  • MPI,主站
  • MPI,从站
  • 在 AS 上,主站
S7 报文功能
报文功能可以登录站的数量,最多
12;取决于为 PG/OP 和 S7 基本通讯配置的接口
过程诊断报文
可同时激活的Alarm-S块,最多
300
调试功能
状态/控制
  • 状态/控制变量
  • 变量
输入、输出、位存储器、DB、定时器、计数器
  • 变量的数量,最多
30
  • 其中状态变量,最多
30
  • 其中控制变量,最多
14
强制
  • 强制
  • 强制,变量
输入,输出
  • 最大变量数目
10
状态块
是;最多 2 个,同时
单步运行
断点数量
4
诊断缓冲区
  • 提供
  • 输入数量,最大
500
    • 可调节
x
    • 防电源故障
100;只保留最后 100 项
监视功能
状态 LED
通讯功能
编程器/OP 通讯
路由
x
全局数据通讯
  • 支持
  • GD包的大小,最大
22 字节
S7 基本通讯
  • 支持
S7 通讯
  • 支持
S5可兼容通讯
  • 支持
√;通过 CP 和可调用的 FC
连接数量
  • 全部
12
  • 可用于编程器通讯
11
  • 可用于OP通讯
11
  • 可用于S7基本通讯
8
第1接口
接口类型
内置 RS 485 接口
物理
RS485
隔离
x
接口电源 (15-30 VDC),最大
200 mA
功能性
  • MPI
  • DP主站
x
  • DP从站
x
  • 点到点耦合
x
MPI
  • 连接数量
12
  • 服务
    • 编程器/OP 通讯
    • 路由
x
    • 全局数据通讯
    • S7 基本通讯
    • S7 通讯
    • S7通讯,作为客户机
x
    • S7通讯,作为服务器
  • 最大传输速率
187.5 kbit/s
CPU/编程
编程语言
  • 步骤7:
√;V5.2 SP1 或更高版本,带硬件更新
  • LAD
  • CSF
  • STL
  • SCL
  • CFC
  • GRAPH
  • HiGraph®
操作栈
见“指令表”
嵌套级
8
用户程序保护/密码保护
系统功能(SFC)
见“指令表”
系统功能块(SFB)
见“指令表”
尺寸和重量
尺寸和重量
  • 宽
40 mm
  • 高
125 mm
  • 深
130 mm
重量
  • 重量,约
280 g
关 键 词: CPU314 西门子CPU314 西门子CPU
公司名称: 上海黎西机电设备有限公司
联 系 人: 方华恩
电  话: 021-60441309
手  机: 18221990375
地  址: 上海市松江区人民北路71弄22号
邮  编: 201600
S7-200TD400C(6AV6640-0AA00-0AX1)
西门子编码器6FX200(6FX2001-8BA03)
S7-200TD200两(6ES7272-0AA30-0YA1)
西门子SMART1000(6AV6648-0AF11-3AX0 6AV6648-0AE11-3AX0)
西门子CPU313C-2(6ES7313-6BF03-0AB0)
西门子CPU226(6ES7216-2AD23-0XB8)
西门子CPU319-3P(6ES7318-3EL00-0AB0)
西门子CPU224XP(CPU224XP DC/DC/DC,14DI/10DO,2AI/1AO)
西门子CPU224(6ES7214-1AD23-0XB8)
西门子CPU317-2D(6ES7317-2AJ10-0AB0)
西门子CPU222(6ES7212-1AB23-0XB8)
西门子CPU314C-2(6ES7314-6CG03-0AB0)
西门子CPU315-2D(6ES7315-2AG10-0AB0)
西门子CPU312(6ES7312-1AE13-0AB0)
西门子PCU50.3(PCU50.3)
西门子V10变频器6SL(6SL3217-0CE21-5UA1)
西门子V10变频器6SL(6SL3217-0CE23-0UA1)
西门子V10变频器6SL(6SL3217-0CE21-1UA1)
西门子V10变频器6SL(6SL3217-0CE15-5UA1)
