TD 200 文本显示器为所有 SIMATIC S7-200 操作员接口问题提供了最佳解决方案。
通过随机一起提供的连接电缆,它很容易连接到 S7-200 的 PPI。若干台 TD 200 可以接到一台 S7-200 上。
TD 200 可以用于以下任务:
- 显示消息
- 干预控制程序,例如给定值的变化
- 设置输入和输出,例如,电机的 on / off 切换。
6ES7 272-0AA30-0YA1
电源
输入电压
24 V;通过 S7-200 通讯接口或可选外部电源供电;CPU 传感器电源(24 V DC)不依赖于负载
输入电流
120 mA
MPI
最大传输速度(PPI)
187.5 kBit/s
第1个接口
物理
RS 485
功能性
PPI
126; S7-200, OP, TP, TBP, PG/PC
操作员控制和监视
显示
背光照明 LCD
运行/故障报文
2
20;字符/行: ASCII、西里尔字符;10 个字符/行: 中文
5 mm
环境要求
运行温度
0 °C
60 °C
存储/运输温度
-40 °C
70 °C
防护等级
IP 65
是;在前部
尺寸
控制柜/开关柜强度
0.3 mm; 0.3 到 4 mm
尺寸
尺寸
148 mm
76 mm
27 mm
138 mm
68 mm
重量
250 g
