产品名称: 五轴数控万能工具磨床
型  号: SJ-5CNC
品  牌: 三精
SJ-5CNC 五轴数控万能工具磨床
   SJ-5CNC五轴数控万能工具磨床具有极大柔性,它可以用来加工立铣刀、阶梯钻头、绞刀、成形铣刀、深孔钻头、空心钻、三角凿刀和牛头刨刀具等。机床动态刚性好,配有数字伺服电机,直接驱动工件夹头,高分辨率编码器。直线轴带有CNC高速伺服定位系统和直线导轨系统,能在高精度的滚珠丝杆上迅速完成轴定位。冷却液供给和过滤系统配有油雾分离装置;机床配备了一个移动式工件夹头,用于磨削加长工件,除此外,机床还配备了自动测量系统;自动润滑系统;砂轮自动修整;砂轮快换装置,能在1分钟内完成砂轮的更换,便于实现砂轮的机外修整和测量。
本机床能自动完成各种切削刀具及外圆、平面的磨削,能完成各种复杂曲线的磨削工作。采用滚珠丝杠和直线导轨。机构合理、外形美观、刚性好、精度高,可满足用户各种需要。
      系统将复杂的刃口曲线和齿底曲线继承到系统内部,用户只需要简单的选择尺寸参数,系统便可自动生成轨迹控制程序,无需用户编制加工程序,方便、快捷、高效。
主要技术参数
X轴:(工程台往复移动方向)
行程:400mm    重复定位精度:0.002mm  电机功率:0.75KW
Y轴:(磨头横向移动方向)
行程:230mm   重复定位精度:0.002mm  电机功率:1.5KW
Z轴:(辅助轴)
A轴:(工件主轴)
旋转角度:360度   分度、精度:0.006度
B轴:(磨头垂直移动方向)
行程:205mm  重复定位精度:0.002mm  电机功率:1.5KW
主要技术性能
1.控制坐标轴数  X轴、Y轴、Z轴、A轴、B轴
2.联动轴数   五轴
3.插补功能  直线、圆弧插补
4.工作方式   手动(连接、增量、手脉、同机床零、会程序零)、自动(空载、运行)、文件(目录、编程、通讯)、参数、监控
5.显示方式    LCD(10.4"彩色液晶显示器),汉字菜单,绝对、机床坐标动态显示。
6.最小单脉冲位移  0.001mm/pulse
7.工作速度  1-1500mm/min
8.最大直线位移速度  1-160%
9.工进速度外调范围  ≤4500mm/min
10.参数设置    系统参数、用户参数、磨床参数
11.补偿方式  C型刀具半径补偿
12.刀具补偿尺寸   半径(≤99.999mm)长度(≤99.999mm)
13.丝杠螺距误差补偿  双向
14.系统编著码   符合ISO-840标准
15.编程(机床)坐标规定  符合ISO841标准
16编程尺寸范围  尺寸绝对值<100000mm
17.编程方式  绝对编程或增量编程(可混用)
18.程序区容量  32MB
19.程序输入方式  键盘、RS232
20.程序段数  <100000
关 键 词: 万能工具磨床 磨床 数控磨床
公司名称: 桐乡市三精自动化科技有限公司
联 系 人: 张喜茹
电  话: 0573-88180755
手  机: 15824305996
地  址: 桐乡市庆丰南路1080号
邮  编: 314500
铝扣板雕刻机(SJ-M1007)
PLC应用(RYS401S3-VVS)
五坐标旋转锉磨床( SJ-XZC-A)
