旋转锉SKM5-A
SJ-XZC-A五坐标旋转锉磨床是桐乡市三精自动化科技有限公司针对国内旋转锉等工具加工企业专门研发生产的一款专用数控磨床。该磨床采用IPC+DSP+FPGA的结构,控制2个直线轴和3个旋转轴实现旋转锉等具有复杂形状和曲线工具零件的加工的数控系统,具有结构简洁、功能齐全、性能稳定可靠、控制精度高、维护方便等特点。
该机的操作面板采用高分辨率10.4寸彩色液晶显示器(LCD)和覆膜全封闭轻触键盘,系统除具有许多专用机床功能外,还具备通用数控系统的常用功能。采用全汉字界面操作方式,系统提供了大量在线帮助信息,旋转锉参数设置操作十分简单,NC键全部采用汉字标注,对使用人员技术水平要求很低,是一款傻瓜式的旋转锉等工具加工机床。
该机的最大特点是集成并预置了国家标准(GB/T9217.1-12-2005)规定的12种类型的旋转锉加工程序,用户不需要编制加工程序,在加工旋转锉的时候,用户只需要输入旋转锉的相关参数,系统便可以自动生成加工轨迹控制程序。每种类型的旋转锉参数均采用表格、图形式说明,对每个参数值都进行了数据检查以确保加工无误。用户可直接通过参数设置加工类型(类型及工件尺寸)、加工齿形(直齿、左螺旋齿和右螺旋齿)、加工齿数(总齿数、起始齿数和结束齿数)、加工速度、工件起始位置等。
1.控制坐标轴数 系统控制X、Y、A、B、C共5个进给坐标轴和1个主轴,5个进给坐标轴可联动
2.位置控制方式 开环/开环+补偿(选件)/半闭环(选件)
3.主轴控制 变频调速控制
4.最高输出脉冲频率 ≥ 500KHz
5.速度模拟给定电压 0~±10V,分辨率12位
6.位置给定器字长 32 位
7.反馈计数器字长 32 位(信号接口为正交脉冲)
8.开关量输入/输出 8路/14路
9.工作方式 参数设置(用户参数、系统参数) 手动控制(手动连续、手动增量、手脉、回程序零、回机床零) 自动加工(旋转锉参数、开始加工) 系统监控及诊断
10.插补控制 数据采样插补(非周期控制)
11.最小输出位移 0.001mm
12.工进速度 1~8000mm/min
13.快进速度 ≤15000mm/min(和机械有关)
14.工进速度修调范围 0~200%,15档
15.操作方式 面板按键和开关控制,NC键全部汉字化
16.间隙补偿 反向间隙(≤3mm)
17.显示方式及内容 10.4寸液晶彩显,分辨率640*480,汉字操作菜单,机床、绝对、反馈三种坐标可动态切换显示,各种机床工作状态显示,系统提示信息显示等。
18.辅助控制功能 主轴启停与正转控制,冷却液开关控制
19.控制器供电电源 50Hz,AC220V/200W
20.适配电机 交流伺服电机或混合式步进电机
系统软件功能菜单
F1.参数设置 :
F1.用户参数设置:手动增量、软限位值;手动速度、中心距离;回零设置、手动限速、手脉速度、定位速度
F2.用户参数设置:加速控制、插补控制;主轴参数、轴控参数;
其它参数
F3.用户参数设置
F4.用户参数设置
F2.手动控制:F1.手动连续F2.手动增量F3.手脉方式
F4.回程序零F5.回机床零F6.坐标切换F7.坐标清零
F1.旋转锉参数F2.开始加工F3.坐标切换F4.重新计数
F2.自动加工:F1.端口读写F2.内存操作
F4.监控操作:F1.主机监控:F3.坐标清除F4.日期设置F5.时间设置F1.端口读写F2.内存操作 F1.从机监控
