一|、铝扣板雕刻机的市场前景:
针对目前装饰材料日益盛行的铝单板,氟碳噴涂板,铝塑板,异形下料,异形切割,雕刻,浮雕,开槽,划线等火车站,轻轨地铁,轻型飞机,重型机械的标识制作,零配件生产,而开发的专业数控切割雕铣设备。对于异形配件的生产是日本进口数控转塔冲机器的2-3倍。
本行业要求加工速度高,不伤铝材表面,精度好,加工后工件无油垢,光洁与平滑度好等特殊要求。与其他同类设备相比有如下优点:
1:不伤材料
采用铣刀加工方式,保证工件不受损伤。
2:清洁
自然水冷却,加工后工件无污染,易后处理。
3:高效与方面
根据客户出收据的CAD或者CorelDRAW图纸可以方面转化为机器加工代码,不需放样以及其他设备辅助,直接加工出客户所需的产品及工件。
4:产品大,投入小
5台机器每天工作8小时,可达500-1000(平方)的产量。
5:精度高,工件的光洁度高
与客户图纸相比,误差小于0.5MM,工件的光洁度好,平滑无毛刺,不需打磨。
6:独特的气动定位压板装置,上料准确,高速,效率高。
二:技术说明
三精SJ系列雕刻机是数控机电一体化产品,采用国际标准指令,可以连接CAD/CAM系列软件,能够轻松完成计算机设计的三维加工,精度高于0.025毫米,技术水平完全等同于美国同类最新数控设备,真正俱备三轴线性联动功能,符合国际标准的电脑设计产品,是数控机器产品中的精品。
自动对刀功能,只需轻轻一按即可测量出材料表面原点,独特的点动步进数控功能,可以精确的调整刀尖的位置,允许在加工过程中动态调整加工速度和落刀速度。
软件控制自动完成多重面3D加工。智能化3D电脑数控功能,真正实现三轴线性联动,能够进行快速,平滑的三维立体加工,钻孔或异形切割,异形下料,镂空雕花等各种工艺。
大容量记忆内存,方面用户快速完成加工。材料可以沿着前后方向任意延伸,方便加工。
三、应用行业
铝单板异形切割下料,火车地铁站标识牌制作,飞机重型机械零配件加工,工业加工,工业线切割,木工家具制造,玩具礼品行业,装饰装潢行业等等。 可加工材质:铝单板,铝幕墙板,氟碳喷涂板,铝塑板,有机亚克力板,工程硬塑料,亚克力,铜及合成金属等。
四:性能特点
1:速度快,效率高:运行速度可达每分钟20米,切割3MM铝板速度可达到1.5M/min—3M/min
2: 力量大:切割,切割钻孔一次性可对铝板下刀3---8MM,切割口平滑,无毛边,不变形。
3:精度高:电脑控制,对于细小的物品能够做到准确的定位,切割中文小字可以达到4MM 不偏差,大大超过手工所能达到的精度。
4:稳定性好:可一天24小时不间断工作,也可以随时加工随时停止,废品率低,效率时尚
5:部件优良:台湾产上银直线导轨;南工艺产滚珠丝杠,选用优秀的步进系统,进口轴承,大功率主轴水冷循环主轴电机。
6:设计合理:采用先进的齿轴齿条传动,速度快,力量大,切割断面光滑光洁。
7:软件兼容:可兼容Type3/Artcam/castmate/文泰等多种CAD/CAM设计制作软件。
8:性能无忧:拥有断点,断电恢复,加工时间预测等功能,真正的人性化设计。
