功能特点: |
☆ 激光光源,亮度高夜视投射距离足 |
☆ 工业级领先技术,真正做到画面中央到周边完全均匀 |
☆ 红外夜视穿透力强,不受固体的灰尘干扰,画面更清晰、干净 |
☆ 采用先进的IR-CUT双滤光片切换技术,日夜效果更佳 |
☆ 低能耗,仅为同等夜视距离普通LED灯的30%,节能性更高 |
☆ 发热量小,工作温度低,光电转换效率高,衰减小,使用寿命长 |
☆ 夜视距离80-120米 |
技术参数: |
型号 |
VES-J100C1 |
传感器 |
1/3 SONY Effio-E |
水平分辨率 |
600TVL |
像素 |
PAL:795(H)x 596 (V) |
NTSC:811(H)×508(V) |
最低照度 |
0.001Lux/F1.2 |
制式 |
NTSC/PAL |
镜头 |
标配25MM(可选16MM、12MM或8MM) |
信噪比 |
大于48dB |
电子快门 |
1/50(1/60)~1/120000秒 |
伽码校正 |
0.45 |
白平衡功能 |
自动 |
背光补尝 |
自动 |
同步方式 |
内同步 |
视频输出幅度 |
1.0Vp-pat 75欧 |
电源 |
DC 12V |
工作温度 |
- 10℃~50℃ |
储存温度 |
- 20℃~60℃ |
尺寸(mm) |
240(L)*190(H);187(L)*91.3(H) |
重量 |
0.9kg |
包装盒尺寸 |
280*230*113mm |
