◆无笔、无纸记录,日常维护工作量非常小,运行费用低;
◆采用进口5.6 英寸320*240点阵TFT高亮度图形液晶显示屏,具有画面清晰、性能稳定、色彩绚丽、视角宽,使用寿命长等特点;
◆采用高速、高性能32位ARM微处理器,画面响应时间小于0.2秒,可同时实现12路信号采集、记录、显示和12路报警;
◆采用256M 大容量的FLASH闪存芯片存贮历史数据,掉电永不丢失数据;
◆全隔离万能输入,可同时输入多种信号,无需更换模块,通过软件组态即可;
◆ 显示工程量数据的数值范围更宽,可显示4 位数值:-999~9999;
◆ 可以组态显示,工程位号、工程单位、流量累积;
◆ 剪贴板的复制和粘贴功能方便用户的参数设置;
◆ 12路继电器报警输出,具有闪光报警显示,同时指示各路报警的下下限、下限、上限、上上限报警;
◆ 显示精度基本误差为±0.2%FS ;
◆ 12路温压补偿,支持补偿信号输入、常数可选,提供多种补偿模型,如过热蒸汽,饱和蒸汽、压力补偿等常用补偿模型;
◆ 支持外接微型打印机,手动打印数据、曲线,满足用户现场打印的需求;
◆ 配备标准USB 接口,支持USB 1.1 、2.0 优盘,支持FAT16/FAT32 文件系统,历史数据转存快捷方便;
◆ 标准串行通讯接口: RS485 和 RS232C;
◆ 采用新型开关电源,能在交流电源85VAC~265VAC、45~65HZ范围内正常工作;
◆ 提供变送器+24VDC隔离配电,简化了系统,节约了费用;
◆ 集成硬件实时时钟,掉电情况下时钟也能准确运行,仪表硬件时钟方便企业计量管理;
◆ 全铝密封外壳及内部屏蔽板,保证仪表在恶劣的环境中正常工作。
屏幕: 5.6 英寸TFT蓝屏液晶显示屏、320*240点阵、LED背光;
精度: 实时显示:±0.2% F.S.;曲线显示:±0.5% F.S.;追忆精度:±0.2% F.S.;
注:热电偶应去掉冷端误差;
输入规格:全隔离万能输入,1~16通道信号输入,通道间全隔离,隔离电压大于1000V;
隔离阻抗: 20MΩ @ 500V;
记录容量: 64/128/192/248MB(FLASH容量可选择);
电压输入:0-5V、1-5V、0-20mV、0-100mV ( >1MΩ);
电流输入:0-10mA、4-20mA(阻抗250Ω);
热电阻:
PT100、Cu50(要求三线电阻平衡,引线电阻<10Ω);
热电偶:S、B、K、T、E、J、F2、 WRE25;
输出规格: 传感器配电 24VDC,负载能力≤700Ω,单独隔离配电≤40mA/路,最多12路隔离配电;
模拟量输出:4-20mA;负载能力750Ω(最大);
报警输出:12路继电器触点输出,触点容量0.5A@125VAC/1A@30VDC,可组态上上限、上限、下限、下下限;
补偿运算: 蒸汽----根据IFC67 公式计算蒸汽密度补偿饱和蒸汽与过热蒸汽的质量流量或热流量;一般气体----温度、压力补偿测量标准体积流量;天然气----温度、压力补偿测量标准体积流量;液体----温度补偿测量标准体积流量或质量流量;
补偿范围:蒸汽----压力 0.1-4.5MPa,温度 100-500℃,密度 0.1-100Kg/m3;一般气体----压力 0-60Mpa,
温度 -100-500℃,液体----温度 -100-500℃,累积范围: 0~9999999999;
通讯、打印:通讯接口----RS232C或RS485,波特率----(1200、2400、9600、19200),打印接口----RS232C
直接连接微型打印机;
记录间隔:1秒至240秒,共分11档:1/2/4/8/12/24/36/60/120/180/240秒可选;
记录时间:各通道记录时间的长短与FLASH存储器容量、输入点数及该通道的记录间隔有关
数据备份和转存: 128M、256M 、512M、1G及其它可以兼容的U盘;
断电保护时间: 内置FLASH存储器保护参数和历史数据,断电后可永久保存;
集成硬件时钟:掉电后也能准确运行;
时钟误差: ±1 分/月;
供电电源: 85VAC-265VAC,45~65HZ;
环境温度: 0-50℃、避免日光直晒;
环境湿度: 0-85%RH
