产品名称: 流量积算仪,单屏记录仪
型  号: R2003F
◆ 采用高性能的ARM Cortex-M3 32位的RISC内核,可同时实现3路信号采集、记录、显示及1路流量变送输出(变送输出需用户定制);
◆ 采用256M 大容量的FLASH闪存芯片存贮历史数据,掉电永不丢失数据;
◆ 先进的现场总线功能CAN的应用,可更方便实现现场仪表系统的组建
◆ 流量、温度补偿、压力补偿输入,可同时输入多种信号,无需更换模块,通过软件组态即可;
◆ 显示工程量数据的数值范围更宽,可显示4 位数值:-999~9999;
◆ 除支持标准串行通讯接口:RS232C、RS485,现场总线CAN;支持Modbus RTU协议,注:开通CAN通讯需定制
◆ 剪贴板的复制和粘贴功能方便用户的参数设置;
◆  支持外接微型打印机,手动打印数据、曲线,满足用户现场打印的需求;
◆ 2路继电器报警输出,同时指示各路报警的下下限、下限、上限、上上限报警;
◆ 采用256M 大容量的FLASH闪存芯片存贮历史数据,掉电永不丢失数据;为流量积算保驾护航
◆ 配备标准USB接口,更能及时准确地把所有流量数据本地存储,更方便企业的计量节能
◆ 仪表集成硬件实时时钟,掉电情况下时钟也能准确运行,更方便企业计量管理;
◆ 采用高效绿色开关电源,交直流两用,85~264VAC或120~370VDC电压输入,输入频率范围47~63Hz;
◆ 多种附加功能可选:历史曲线、变送输出、打印、24VDC配电等,注:开通附加功能需定制。
◆完全的定制化概念,让流量积算仪表的使用更加便捷,让产品的成套更更趋向合理化
性能参数
Ø         屏幕: 128*64点阵蓝屏液晶显示器(LCD);
Ø         精度: 实时显示:±0.2% F.S.;
    追忆精度:±0.2% F.S.;
    (注:热电偶应去掉冷端误差;)
Ø         输入规格:3路模拟量信号输入,支持多种信号类型,通道间全隔离,隔离电压大于1000V
Ø 流量通道:4-20mA和PI信号;
Ø 温度通道:B、E、J、K、R、S、T、0-20MV、0-100mV、0-5V、1-5V、0-20mA、4-20mA、Pt100、Cu50类型
Ø 压力通道:0-20mA、4-20mA、0-5V、1-5V类型;
   通讯、打印:通讯接口----RS232C或RS485,波特率----(1200、2400、9600、19200、38400、57600),打印接口----RS232C直接连接微型打印机;
Ø         继电器报警输出:2路继电器触点输出,触点容量3A@220VAC/1A@30VDC,可组态上上限、上限、下限、下下限报警;
Ø         配电输出: 变送器集中配电+24VDC,配电≤80mA(2W);支持多路隔离配电,配电≤30mA/路;支持集中配电≤400mA(10W);
Ø         变送输出:支持1路流量通道变送输出(4-20mA),负载能力750Ω(最大);
Ø         记录容量: 64/128/192/248MB
Ø         隔离阻抗: 20MΩ @ 1000V;
Ø         Ø         记录间隔:1秒至240秒,共分11档:1/2/4/8/12/24/36/60/120/180/240秒可选;
关 键 词: 流量积算仪 单屏记录仪 全隔离万能输入
公司名称: 绎捷科技有限公司
联 系 人: 胡媛
电  话: 021-31260577
手  机: 18867114012
地  址: 浙江省杭州市拱墅区莫干山路870号
邮  编: 310000
单色记录仪,电炉记录仪(R2000)
微型记录仪,蓝屏记录仪(R2000E)
R1000有纸记录仪,压(R1000)
双路测量输出过程校验仪
XMT-700智能控制仪(XMT-700)
多通道巡检仪,校验仪
R6000组合型记录仪,(R6000)
冻融箱专用记录仪,温度记(R9000)
XSR2004E四通道液(XSR2004E)
电炉专用记录仪,压力记录(R3100)
烘箱专用无纸记录仪,烤箱(R3000)
XMT-800温度控制仪(XMT-800)
彩屏记录仪,彩色记录仪(R3000)
蓝屏记录仪,单屏记录仪(R4000)
温湿度记录仪,农业大棚温(RS210)
