本产品适用于:博物馆工业现场,存储仓库,农业大棚,农业试验田。
1、摒弃传统的RS-232接口,采用稳定的USB通讯接口:
①数据导出方便,可直接用笔记本移动连接导出,无需到远在办公室的台式机上去分析数据;
②软件操作仪器自动连接、自动下载保存数据,操作更方便;
③独特的USB供电设计,即使内部电池没电的情况下也能正常下载数据;
2、存储时间长:例15分钟记录一次数据,可存储记录长达5.7个月(标配型)。可订制扩容型。
3、可设置延时报警功能,超标了不会立即报警以便于工作及避免噪音,对冷库化霜时间段及进出冷库取货等特别有用。
4、整机电路采用低功耗处理,采用内置高容量锂电池供电;例设置显示刷新“同步”,记录间隔10秒以上,电池使用寿命长达三年以上(除蜂鸣器报警耗电)。
5、另具有锂电池和外接电源双重电源切换功能,在外接电源适配器情况下锂电池无需供电,保持电量不被损耗。
6、立即启动/定时启动/手动启动多种启动方式选择;采用独家特色手动启动及开机功能,是市场上唯一具有按钮连续开关机的数据记录仪,达到国内领跑,国际领先的地位。
7、数据记录仪软件(具有国家著作版权登记证):
①界面简洁、使用方便、极易操作、无需专业人员培训;温度、湿度数据、跟踪过程曲线趋势,最大值、最小值、平均值显示查看方便,清晰明朗,一目了然。
②可将存储记录的数据以数据库文件、TXT、WORD、EXCEL等OFFICE格式备份保存,方便以后调用。
③温度数据报表、曲线图均可选择时段查询查看,并可通过计算机打印出来。
④软件有中英文双语版本,软件操作语言可自行切换,无需安装多个版本;英文版具有国际通用性。
⑤曲线图跟国际接轨,具有设置超限区域着色功能,显示更直观,为客户带来更多便捷。
⑥曲线坐标均可自行设置和移动,分析历史走向更清晰、时间把握更明朗。
⑦完全兼容市场上所有的32位Windows系统,包括最新的Vista.
8、记录温湿度数据无法修改,能在食品医药检查、运输过程等方面出现问题时提供强有力的调查证据及索赔证据。
性能\参数 |
温 度 |
湿 度 |
测量范围 |
-20℃~500℃ |
0~100%RH |
精 度 |
±0.5℃(全程) |
±3%RH (10~ 90% RH),其他区间±5%RH RH |
分辨率 |
0.1℃ |
0.1%RH |
传感器类型 |
优质NTC (内置) |
美国Honeywell(内置) |
记录总容量 |
30000组数据,可选RS220 (600000、100000组数据) |
记录间隔 |
最短记录间隔为1秒,可选择以秒、分钟、小时、天任意设定采样记录间隔。 |
显示刷新 |
实时 / 同步 |
启动方式 |
立即启动 / 定时启动 / 手动启动 |
停止方式 |
存满为止 / 先进先出 / 次数停止 / 定时结束 |
报警方式 |
“液晶显示提示” 加 “内置蜂鸣器,讯响报警” |
供电方式 |
“内置高容量3.6V锂电池” 另可外配12V电源适配器供电 |
记录仪软件 |
中文简体、繁体、英文版本 |
通 讯 |
USB数据线 |
支持系统 |
Windows@ 98 / 2000 / XP / 2003 / Vista |
尺寸大小 |
102×109×29 mm |
重 量 |
188g |
工作环境 |
-30℃~70℃(整机) |
液晶显示 |
40mm×62mm |
