工业现场传感器与仪器仪表、PLC、DCS等控制系统经常由于系统干扰、有源信号、无源信号、有源负载、无源负载的信号冲突和阻抗匹配问题而无法正常工作。正确选择隔离放大器变送器能有效解决信号干扰、阻抗匹配和信号源与控制系统的冲突问题。顺源科技研发生产的ISO系列隔离放大器变送器产品,可以满足仪器仪表、PLC、DCS、DSP设备与现场温度、位移、压力、频率等各种传感器采集到的模拟信号通过隔离、放大、转换匹配后传送。
隔离放大器变送器一般都用在用电环境复杂的工业现场,为防止现场环境对产品出现各种干扰或损坏,根据多年的生产经验和针对不同环境下用户反馈意见,在对产品性能不受影响前提下逐步对产品的保护措施进行改进改善。对于DIN 35导轨安装的产品,这些保护电路都以安置据现场在产品中,用户可以直接使用。对于IC封装的产品,由于受到尺寸空间的制约而无法载入保护电路。所以,请用户根使用环境对IC封装产品的信号输入、输出、辅助电源加装保护电路。
产品特点
4-20mA电流输入输出精度高(失真<0.2%)
全量程内极高的线性度(非线性度<0.2%)
信号输入与输出 3KV/6KVDC高隔离
低阻抗(整体压降<2V),无需外接元件和工作电源
SIP 12Pin超小体积,UL94V-0标准阻燃封装
4-20mA信号超宽范围电压(8.5~28VDC)输入
频率响应(小信号带宽):2KHZ(Io=20mA)
工业级温度范围: - 45℃ ~ + 85℃
典型应用
工业现场4-20mA信号隔离及长线传输
PLC、DCS输入通道间信号采集隔离防窜扰
地线干扰抑制
仪器仪表信号与传感器间可靠收发监控
模拟信号数据采集隔离与长线无失真传输
电力仪器仪表、医疗设备监控隔离安全栅
轨道交通直流高压监控隔离安全栅
产品外形及安装方式参考
