免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 定电压隔离稳压输出型电源模块
产品名称: 定电压隔离稳压输出型电源模块
型 号: IB S/D-xW系列
价 格:
品 牌: 11827
产品描述
    IB S/D系列模块电源,定电压输入1KVAC隔离稳压单输出,输出端有过载和短路保护功能,空载时电压不会升高。主要用于自动化设备、数控机床、停车场、门禁刷卡等,与计算机控制系统需要通讯的RS232/RS485接口防雷抗干扰电源隔离。
   DC-DC电源模块(模块电源)典型应用、电压极性变换、外接滤波电容的选择、过载短路保护电路和串并联使用详细介绍。正确的使用方法可以延长产品的使用寿命,避免干扰、过热、自激、启动不良等现象的出现以及不可修复的损坏。
输入电压
5V/9V/12V/15V/24V DC
输出电压
3.3V/5V/9V/12V/15VDC
电气特性
以下数据除特殊说明外,均是在 TA=25° C,  标称输入电压,  额定输出电流时测得.
输入特性
电压范围                                         +/- 10%
滤波                                             陶瓷电容
隔离特性
额定电压                                         1000 VAC
泄漏电流                                         1 m A
电阻                                             109Ohm
电容                                             60 p TYPE.
输出特性
电压精度                                         +/- 2 %, max.
( 20 MHz BW)  纹波及噪音                         50 mV p-p,TYP
可持续短路时间                                   输出具有过载和短路保护功能(>20s)
线性电压校准                                     +/- 1.2 % / 1.0 % of Vin
负载电压校准                                     +/- 8 %. load = 20 ~ 100 %
温度系数                                         +/- 0.02 % / °C
一般特性
效率                                             60% to 80 %
开关频率                                         60 - 125KHz
工作温度( 环境)                                  - 40° C to + 85° C
存储温度                                         - 55 °C to + 125 °C
降低定额值                                      见温度特性曲线图
湿度                                             ≤  90 %,  非压缩
冷却方式                                        自然空冷
体积特性
SIP  封装尺寸                             1W:19.60 x 6.00 x 10.00 mm
                                                 0.77 x 0.23 x 0.39 英寸
                                                 2W:19.60 x 7.00 x 10.00 mm
                                                 0.77 x 0.28 x 0.39 英寸
重量                                           2 g - 3.5 g
外壳材料                                    非传导阻燃黑塑料
产品型号举例  输入电压范围  输出电压 输出电流 效率
IB0505S-W25   4.75-8.5VDC    5VDC   50mA   68%
IB0505S-W75   4.75-8.5VDC    5VDC   150mA   71%
IB0505S-1W   4.75-8.5VDC    5VDC   200mA   71%
IB1212S-1W   11.2-14.2VDC   12VDC   84mA   70%
IB2412S-2W   22.6-28.4VDC   12VDC   166mA   70%
IB2405S-2W   22.6-28.4VDC   5VDC   400mA   73%
IB2405S-3W   23.2-26.4VDC   5VDC   600mA   73%
外形及PCB布板参考尺寸
公司名称: 深圳市順源科技有限公司
电 话: 0755 83100080-812 / 于一鸣
手机: 18038180680
地 址: 龙华区民治街道中环路东一工业区六栋二层
邮 编: 518049
主 页: http://www.szsunyuan.net/
  • 热电阻温度隔离变送器IC
  • 最新一进四出隔离变送器
  • PWM脉宽变送器
  • 定电压隔离稳压输出型电源模块
  • 光电隔离放大器隔离变送器
  • 模拟高选低选隔离放大器
  • 最新具有计算功能模拟隔离变送器
  • 4-20mA隔离放大器
  • 4-20mA转电压信号隔离放大器
  • 多路模拟信号数据采集器
