免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 最新一进四出隔离变送器
产品名称: 最新一进四出隔离变送器
型 号: DIN 1X4系列
价 格:
品 牌: 11827
产品描述
产品特点
  精度等级:0.1级、0.2级、0.5级
  全量程内非线性度<0.2%,免零点和增益调节
  信号输入/输出1/输出2/输出3/输出4/电源之间 六隔离
  辅助电源:5VDC,12VDC,24VDC单电源供电
  四路输出可为一致或分别不同的直流电压和电流信号
  0-75mV//0-5V/0-±100mV/0-±10V等电压信号与
  0-10mA/0-±20mA/4-20mA等电流信号间隔离、放大转换
  工业级温度范围: - 25℃ ~ + 70℃
典型应用
  传感器信号的一分四路显示与监控
  工业现场信号隔离、转换及放大及长线传输
  4-20mA信号一进四出的地线干扰抑制
  模拟信号地线干扰抑制及数据隔离、采集
  电力监控、医疗设备隔离监控安全栅
  仪器仪表与传感器信号收发检测
  4-20mA/0-5V等信号的隔离、分布及变换
  工业现场模拟与数字信号并存监控及传输
       DIN 1X4 ISO EM系列模拟信号一进四出隔离放大器变送器 ,是一种将(传感器输出)单路模拟电压或电流信号经隔离、分配、转换成四路精度、线性度相匹配的标准模拟信号的混合集成模块。该模块内部集成了4个ISO EM系列高隔离的模拟信号隔离放大器IC,采用磁电耦合的低成本方案,主要用于对EMC(电磁干扰)无特殊要求的场合。输入及输出侧宽爬电距离及内部隔离措施使该集成模块的信号输入/信号输出1/信号输出2/信号输出3/信号输出4/辅助电源之间,六隔离。
    DIN 1X4 ISO EM系列模拟信号一进四出隔离放大器变送器采用ISO EM-U-P-O系列或者ISO EM-A-P-O系列集成电路组合,可获得四路输出为一致或分别不同的直流电压和电流信号。使用非常方便,直接安装在标准DIN 35导轨上,无需调节和校正零点和增益精度,即可实现工业现场各种传感器信号的隔离、分配、转换功能,并能满足工业级宽温度、潮湿、震动等恶劣工作环境要求。
产品选型举例
例1:   输入:0-5V;辅助电源:12V;输出1:0-5V;输出2:0-5V;输出3:0-5V;输出4:0-5V。
           产品型号:DIN1X4 ISOEM U1-P2-O4
例2:   输入:4-20mA;辅助电源:24V;输出1:4-20mA;输出2:4-20mA;输出3:4-20mA;输出4:4-20mA。
            产品型号:DIN1X4 ISOEM A4-P1-O1
DIN 1X4内部结构
          信号磁电隔离变送器采用ISO EM-U□-P□-O□系列或者ISO EM-A□-P□-O□系列集成模块, 直接安装在标准DIN 35壳体内,无需可调电阻用来调节或校正零点精度和输出精度。
PCB板尺寸:长*宽 79.5*32.5(mm)。
PCB板上的安装零件及功能示意图如下:
DIN 1X4系列产品外型尺寸及引脚功能描述
公司名称: 深圳市順源科技有限公司
电 话: 0755 83100080-812 / 于一鸣
手机: 18038180680
地 址: 龙华区民治街道中环路东一工业区六栋二层
邮 编: 518049
主 页: http://www.szsunyuan.net/
  • 热电阻温度隔离变送器IC
  • 最新一进四出隔离变送器
  • PWM脉宽变送器
  • 定电压隔离稳压输出型电源模块
  • 光电隔离放大器隔离变送器
  • 模拟高选低选隔离放大器
  • 最新具有计算功能模拟隔离变送器
  • 4-20mA隔离放大器
  • 4-20mA转电压信号隔离放大器
  • 多路模拟信号数据采集器
