产品描述
按照ISO 2008质量技术管理体系的要求,坚持开展改进、改善、创新工作,不断提高产品质量、降低生产成本、拓展产品应用范围、推陈出新研发新品,以适应当前电子信息技术日新月异发展的形势及满足客户产品研发创新和升级换代的需求。
针对当前电动汽车、太阳能/风能发电、轨道交通等节能环保大型项目的技术发展、更新对各种电子元器件配套需求。顺源科技专门研发出了电动汽车PID系统专用低成本、高精度模拟信号隔离放大器系列,以满足大型项目现场数据采集与监控(SCADA)硬件装置所需的零部件,SCADA系统要实现数据采集、设备控制、测量、参数调节以及各类信号报警等各项功能,就要把现场的压力、温度、湿度、流量、速度、液位、位移等传感器感应的信号进行采集、隔离转换处理。而不同的传感器由于工作方式、配电、输出信号类型等方面的差异,对隔离放大器产品的功能选择和匹配上也不相同。
低成本、高精度模拟信号隔离放大器简介
隔离放大器按产品的设计技术和使用场合适应度,主要分为:磁电隔离放大器和光电隔离放大器。
ISO EM系列磁电隔离放大器隔离变送器 IC,是一种将(传感器输出)模拟电压或电流信号经隔离转换成精度、线性度相匹配的混合集成电路。主要用于工业控制系统中模拟信号输入输出控制,系统内部通过DSP、PLC的DA转换输出信号来显示和控制其它装置的可调输出,现场工作电压、电流和各种运行参数的监测及系统外部增加4-20mA(0-20mA)/0-5V标准信号接口等。该IC为标准Sip12 Pin符合UL-94的阻燃封装,占用PCB板面积少。装入仪器内部可以并联安装实现多路信号的监测、隔离和转换。与光电隔离的相比具有更好的精度、线性度和温漂特性,并可实现零点、增益、满度免调节,方波用户现场使用及增强可靠性和稳定性。ISO系列光电隔离放大器产品采用了直流信号模拟调制技术,全量程内的零点与满度可以按现场传感器要求进行调整和设定。与磁电隔离的产品相比具有较强的抗EMC电磁干扰和高频信号空间干扰特性。
低成本、高精度模拟信号磁电隔离放大器和光电隔离放大器IC在电动机上的传感器信号处理、锂电电源管理等设计方案中有制造商已成功设计及应用。 ISO系列模拟信号隔离放大器,是一种将输入信号隔离放大、转换成按比例输出的直流信号混合集成电路。广泛应用在电力、远程监控、仪器仪表、医疗设备、工业自控等需要电量隔离测控的行业。该IC在同一芯片上集成了一个磁电耦合DC/DC变换电源和一个模拟信号输出的磁电或光电耦合隔离放大器。输入及输出侧宽爬电距离及内部隔离措施使该芯片可以实现信号输入/输出/辅助电源,3KVDC 三隔离。ISO系列产品使用非常方便,只需少量外部元件,即可实现信号长线无失真传输。
产品特点
低成本、小体积,SIP 12Pin符合UL94V-0标准阻燃封装
只需外接电位器即可调节零点和增益
电源、信号:输入/输出 3000VDC 三隔离
辅助电源:5VDC,12VDC,15VDC,24VDC等单电源供电
0-75mV/0-2.5V/0-5V/0-10V等电压信号;0-1mA /0-10mA/0-20mA/ 4-20mA等电流信号
之间的相互隔离、放大及转换
工业级温度范围: -25 ~ +70 ℃
典型应用
直流电流 / 电压信号的隔离、转换及放大
工业现场信号隔离及长线传输
模拟信号地线干扰抑制及数据隔离、采集
仪器仪表与传感器信号收发
非电量信号变送
信号远程无失真传输
电力监控、医疗设备隔离安全栅
传感器4-20mA等模拟信号一进二出、二进二出隔离信号的功能实现
隔离放大器隔离变送器现场应用方案
给两线无源型传感器工作配电应用方案
温度检测(热电阻)传感器信号一进二出显示控制应用方案
