产品描述
ISO EM-T系列模拟量磁电隔离放大器变送器,是一种将模拟信号隔离放大、转换变送成按比例输出模拟量的混合集成电路。该IC在同一芯片上集成了一组多隔离的DC/DC变换电源和一组磁电耦合的模拟信号隔离放大器,它采用磁电偶合的低成本方案,主要用于对EMC(电磁干扰)无特殊要求的场合。输入及输出侧宽爬电距离及内部隔离措施使该芯片可达到3000VDC绝缘电压。
ISO EM-T系列模拟量磁电隔离放大器变送器内部采用电磁隔离技术,相比光耦隔离具有更好的温漂特性和线性度。IC的零点和增益可通过外接多圈电位器进行调节校准,方便工业现场根据仪器设备的工作运行状态进行调节和校正。产品广泛应用在电力运行安全监控、PLC、DCS、FCS、变频器、仪器仪表、医疗设备、工业自动化等需要电量隔离采集测控的行业。
产品特点
精度等级:0.1级、0.2级、0.5级,全量程内非线性度<0.2%
可外接多圈电位器进行调节零点和增益、满度校准
辅助电源、模拟量输入与输出之间:3000VDC 三隔离
辅助电源:5V,12V,15V,24VDC等单电源供电方式
0-75mV//0-5V/0-10V/0-1mA/0-20mA/4-20mA模拟信号之间相互隔离、放大及转换
工业级温度范围: -20 ~ +70 ℃
EMC特殊场合须有电磁干扰抑制电路或采取屏蔽措施
低成本、小体积,SIP 12Pin符合UL94V-0标准阻燃封装
典型应用
直流电流或电压信号的隔离、转换及放大
工业现场信号隔离及长线传输
模拟信号地线干扰抑制及数据采集隔离
仪器仪表与传感器信号收发
PLC、DCS现场模拟信号隔离采集
变频器信号远程抗干扰无失真传输
电力监控、医疗设备隔离安全栅
传感器4-20mA等模拟信号一进二出、二进二出、一进四出隔离放大变送功能的实现
产品最大额定值 (长期在最大额定值环境下工作影响产品使用寿命,超过最大值会出现不可修复的损坏。)
Continuous Isolation Voltage (最高持续隔离电压) 3KVDC/rms
PW(电源电压输入最大范围) ±25%Vdd
Junction Temperature (最大工作环境温度) - 45℃ ~ + 85℃
Lead Temperature (最高安装焊接温度<10S) +300℃
Output Voltage Load Min(输出电压信号时的最小负载) 2KΩ
通用参数
精度、线性度误差等级-------- 0.1 , 0.2 级
回 差 ---------- < 0.5%
辅助电源---------- 5V,12V,15V,24VDC单电源
隔 离 ---------- 信号输入/输出/辅助电源
工作温度---------- -20 ~ +70℃
绝缘电阻 ---------- ≥20MΩ
工作湿度---------- 10 ~ 90% (无凝露)
耐 压 --------- 3KVDC(60HZ/S)漏电流 1mA
存储温度---------- -45~ +85℃
耐冲击电压---------- 3KVDC, 1.2/50us(峰值)
存储湿度---------- 10 ~ 95% (无凝露)
产品选型举例
例1: 输入信号:0-5V ;辅助电源:24VDC ;输出信号: 4-20mA;零点、满度和增益可分别调节校准。
产品型号: ISO EM U1-P1-O1-T
例2: 输入信号:4-20mA ;辅助电源:24VDC ;输出信号:4-20mA;零点、满度和增益可分别调节校准。
产品型号: ISO EM A4-P1-O1-T
典型应用
备注*1: 当输入为0-xV电压,输出为4-20mA模拟电流信号时须同时外接增益调节和零点调节多圈电位器。
使用ISO EM U(A)-P-O-T模块,输入与输出信号同样为0-xV/0-xmA(零对零)参数的条件下及输出为
电压信号时无外接调零功能。
备注*2: 用户对输出模拟信号带负载能力有特殊要求的可以定制。或选择0-1V(max 1A),0-5V(max 500mA)大电
流输出的ISO系列线性调节控制隔离放大器产品
备注*3: 对于电流输出型产品,输出端没有配置零点调节端子的(8脚、11脚),表示该产品使用时不用调零就可达到
所要求的精度。如果用户对产品调零有需求的,请选用本公司生产的ISO mV系列产品。
备注*4: 电压输入型产品(ISO EM U-P-O-T)因为输入阻抗很高,使用中当输入端开路时则输出会出现最大值。
为防止现场出现意外,请用户在输入端(1脚、2脚)并接一个1MΩ电阻和一个0.1UF电容,这样可以在使用中
当输入端开路时的输出为最小值0。
工业现场传感器与仪器仪表、PLC、DCS等控制系统经常由于系统干扰、有源信号、无源信号、有源负载、无源负载的信号冲突和阻抗匹配问题而无法正常工作。正确选择隔离放大器变送器能有效解决信号干扰、阻抗匹配和信号源与控制系统的冲突问题。顺源科技研发生产的ISO系列隔离放大器变送器产品,可以满足仪器仪表、PLC、DCS、DSP设备与现场温度、位移、压力、频率等各种传感器采集到的模拟信号通过隔离、放大、转换匹配后传送。
隔离放大器变送器一般都用在用电环境复杂的工业现场,为防止现场环境对产品出现各种干扰或损坏,我们根据多年的生产经验和针对不同环境下用户反馈意见,在对产品性能不受影响前提下逐步对产品的保护措施进行改进改善。对于DIN 35导轨安装的产品,这些保护电路都以安置据现场在产品中,用户可以直接使用。对于IC封装的产品,由于受到尺寸空间的制约而无法载入保护电路。所以,请用户根使用环境对IC封装产品的信号输入、输出、辅助电源加装保护电路。
产品外形及安装方式参考
