产品描述
ISO-U(A)-P-F隔离变送器是一种将模拟直流电压信号或电流信号隔离转换成相应数字脉冲频率信号的混合集成电路。该电路在同一芯片上集成了多组高隔离的DC/DC分布电源,分别给内部输入端放大电路、调制电路和输出端解调电路、转换电路、滤波电路供电,同时还供电给几个高性能的信号隔离、AD转换、线性化补偿、干扰抑制电路等。SMD工艺结构及新技术隔离措施使该器件能达到:电源、信号的输入/输出 3000VDC三隔离。并且能满足工业级宽温度、潮湿、震动等现场恶劣工作环境要求。
ISO系列模拟信号转频率信号(V/F变换)隔离变送器IC 使用非常方便,用客户只需外接零点、满度电位器进行校准即可实现传感器模拟信号隔离转换成单位脉冲信号的隔离变送。产品可根据用户自定义参数要求制作,安装方式为标准SIP 16Pin PCB板焊接安装或DIN 35导轨安装。特别适用于调频调相、模数AD转换器、GPRS/GMS无线数传、数字电压表、数据测量仪器及远程遥测遥控设备中。
原理框图
典型应用:
传感器信号隔离、采集变换及发送
工业现场高精度测量及AD转换
模拟信号转频率脉冲信号(V/F变换)隔离变送
电子仪器仪表地线干扰抑制
数据调频调相测量控制
高精度数字仪表采样隔离转换
GPRS/GMS无线信号远程无失真传输
电力监控、医疗、环保设备远程遥感测控
产品特点:
精度、线性度误差等级: 0.1级、0.2级
可通过外接电位器进行零点、满度校准
电源、信号:输入/输出 3000VDC三隔离
辅助电源:5V、12V、15V或24V直流单电源供电
国际标准信号输入:0-5V/0-10V/0-20mA/4-20mA等
信号输出:0-5KHz/0-10KHz/1-5KHz等
低成本、超小体积,PCB/DIN35导轨安装可靠性高
标准 SIP16 Pin,符合UL94V-0阻燃封装
工业级温度范围: - 40 ~ + 85 ℃
通用参数
精 度 ---------- 0.1% ,0.2% 隔 离 ---------- 信号输入/输出/辅助电源
辅助电源---------- DC5V、12V、15V、24V 绝缘电阻 ---------- ≥20MΩ
工作温度---------- -20 ~ +80℃ 耐 压 ---------- 信号输入/输出/辅助电源
工作湿度---------- 10 ~ 90% (无凝露) 3KVDC,1分钟,漏电流1mA
存储温度---------- -45 ~ +85℃ 存储湿度---------- 10 ~ 95% (无凝露)
输出典型应用接线图
(1) 5V电压脉冲输出 (2) 集电极开路输出
产品尺寸及PCB布板图
隔离放大器变送器一般都用在用电环境复杂的工业现场,为防止现场环境对产品出现各种干扰或损坏,我们根据多年的生产经验和针对不同环境下反馈的意见,在对产品性能不受影响前提下逐步对产品的保护措施进行改进改善。对于DIN 35导轨安装的产品,这些保护电路都以安置据现场在产品中,可以直接使用。对于IC封装的产品,由于受到尺寸空间的制约而无法载入保护电路。所以,请根使用环境对IC封装产品的信号输入、输出、辅助电源加装保护电路。
外型尺寸及安装方式参考
