免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 隔离转换器AD/DA
产品名称: 隔离转换器AD/DA
型 号: ISO4021
价 格:
品 牌: 11827
产品描述
产品特点
 各输入信号通道之间全隔离,隔离电压3000VDC
 数据采集隔离转换成RS485/232支持Modbus RTU通讯协议
 测量精度优于0.05%,可以程控校准模块精度
 信号输入 / 输出之间隔离耐压3000VDC
 低成本、小体积模块化设计方便桌面或导轨安装使用
 宽电源供电范围:8 — 50VDC
 可靠性高,编程方便,易于安装和布线
 用户可编程设置目标模块地址、波特率等
 可直接根据现场数据采集显示结果进行监控
典型应用
 工业设备运行测量、监视和远程控制
 智能楼宇控制、安防工程等自动化系统监控
 RS232/485总线工业自动化系统远程监测
 传感器信号隔离转换及长线传输
 模拟信号A/D转换、调整及远程变送
 工业现场多路运行数据的获取与记录
 医疗、工控产品开发
 模拟量4-20mA/0-10V采集隔离及变送
    ISO AD系列全隔离型模拟量转数字量产品(亚当模块)可实现多个传感器和主机之间的信号安全隔离和高精度数据采集、隔离转换、监控与传输。产品广泛应用于 RS-232/485总线工业自动化控制系统,4-20mA / 0-10V信号测量、监视和控制,小信号的测量以及工业现场信号隔离及长线传输等远程监控场合。通过软件的配置,可接入多种传感器类型,包括电流输出型、电压输出型等等。
          ISO AD系列产品按工业标准设计制造,各输入通道之间信号完全独立隔离(不共地)。每一路独立通道中信号输入 / 输出之间也是隔离的,隔离电压3KVDC,抗干扰能力强,可靠性高。工作温度范围- 45℃~+80℃。
     产品内部包括模拟信号隔离放大器、电源隔离,信号隔离、线性化,A/D转换和RS-485串行通信等模块。每个串口最多可接256只ISO AD系列模块,通讯方式采用ASCII码字符通讯协议或MODBUS RTU通讯协议,其指令集兼容于ADAM模块,波特率可由用户设置,能与其他厂家的控制模块挂在同一RS-485总线上,便于主机编程。
         ISO AD系列AD产品是基于单片机的智能监测和控制系统,所有用户设定的校准值,地址,波特率,数据格式,校验和状态等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。
多通道模拟信号采集控制隔离变送器应用图
图1  ISO AD 02A 两通道隔离型AD数据采集模块产品原理框图
多通道模拟信号采集控制隔离变送器应用图
图2 ISO AD 04A 四通道隔离型AD数据采集模块产品原理框图
ISO AD02/4A功能简介
    ISO AD02/4A通道隔离型AD数据采集模块,可用来测量输入回路完全独立的两路(或四路)的电流或电压信号,各数据采集输入通道隔离后不会产生地线环流和相互干扰,满足工业现场过程控制高可靠性能需要。
    模拟信号输入,24位采集精度,产品出厂前所有信号输入范围已全部校准。在使用时,用户也可以很方便的自行编程校准。具体电流或电压输入量程请看产品选型,测量两路信号时两路输入选型必须相同。
1、 通讯协议
通讯接口: 1路标准的RS-485通讯接口和1路标准的RS-232通讯接口。
通讯协议: 支持两种协议,ASCII字符协议和MODBUS RTU通讯协议。可通过编程设定使用那种通讯协议,能实现与多种品牌的PLC、RTU或计算机监控系统进行网络通讯。
数据格式:10位。1位起始位,8位数据位,1位停止位。
通讯地址:(00H-FFH)和波特率(300、600、1200、2400、4800、9600、19200、38400bps)均可设定;通讯网络最长距离可达1200米,通过双绞屏蔽电缆连接。通讯接口高抗干扰设计,±15KV ESD保护,通信响应时间小于100mS。
2、 抗干扰
可根据需要设置校验和。模块内部有瞬态抑制二极管,可以有效抑制各种浪涌脉冲,保护模块,内部的数字滤波,也可以很好的抑制来自电网的工频干扰。
选型举例1: 型号: ISO AD 02A-A4   表示两通道,4-20mA信号输入。
选型举例2: 型号: ISO AD 04A-A7   表示四通道,0-±20mA信号输入。
选型举例3: 型号: ISO AD 02A-U1   表示两通道,通道隔离,0-5V信号输入。
初始化ISO AD02/4A模块
   接入RS-232/RS-485网络时,必须为ISO AD02/4A模块分配一个独一无二的地址代码,地址代码为16进制数,取值在0x00和0xFF之间。所有全新的ISO AD02/4A模块使用同一个工厂初始设置,如下所示:
地址代码为01H
波特率9600 bps
禁止校验和
ASCII字符通讯协议
由于新模块的地址代码都是一样的,他们的地址将会和其他模块矛盾,所以当你组建系统时,你必须重新配置每一个模块的地址。可以在接好ISO AD02/4A模块电源线和RS485通讯线后,通过配置命令来修改ISO AD02/4A模块的地址。波特率,校验和状态,通讯协议也需要根据用户的要求而调整。而在修改波特率,校验和状态,通讯协议之前,必须让模块先进入配置状态,否则无法修改。
让模块进入配置状态的方法
  ISO AD02/4A模块都有一个特殊的标为CONFIG的管脚。将CONFIG管脚短路接到地线(GND管脚)后,再接通电源,此时模块进入配置状态。在这个状态时,模块的配置如下:
地址代码为00H
波特率9600 bps
禁止校验和
ASCII字符通讯协议
这时,可以通过配置命令来修改ISO AD02/4A模块的波特率,校验和状态等参数,也可通过设置模块的通讯协议命令来选择通讯协议。在不确定某个模块的具体配置时,也可以通过安装配置跳线,使模块进入配置状态,再对模块进行重新配置。如果用户需要将模块设置为MODBUS RTU通讯协议,请看MODBUS通讯协议章节的有关说明。
公司名称: 深圳市順源科技有限公司
电 话: 0755 83100080-812 / 于一鸣
手机: 18038180680
地 址: 龙华区民治街道中环路东一工业区六栋二层
邮 编: 518049
主 页: http://www.szsunyuan.net/
  • 热电阻温度隔离变送器IC
  • 最新一进四出隔离变送器
  • PWM脉宽变送器
  • 定电压隔离稳压输出型电源模块
  • 光电隔离放大器隔离变送器
  • 模拟高选低选隔离放大器
  • 最新具有计算功能模拟隔离变送器
  • 4-20mA隔离放大器
  • 4-20mA转电压信号隔离放大器
  • 多路模拟信号数据采集器
