免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 最新显示控制模拟量数据采集器
产品名称: 最新显示控制模拟量数据采集器
型 号: SYAD 02C系列
价 格:
品 牌: 11827
产品描述
     SYAD系列产品实现传感器和主机之间的信号安全隔离和高精度数字采集与传输,广泛应用于RS-232/485总线工业自动化控制系统,4-20mA / 0-10V信号测量、监视和控制,小信号的测量以及工业现场信号隔离及长线传输等远程监控场合。通过软件的配置,可接入多种传感器类型,包括电流输出型、电压输出型等等。
   产品内部包括电源隔离,信号隔离、线性化,A/D转换和RS-485串行通信等模块。每个串口最多可接256只ISO AD系列模块,通讯方式采用ASCII码字符通讯协议或MODBUS RTU通讯协议,其指令集兼容于ADAM模块,波特率可由用户设置,能与其他厂家的控制模块挂在同一RS-485总线上,便于主机编程。
          SYAD系列产品是基于单片机的智能监测和控制系统,所有用户设定的校准值,地址,波特率,数据格式,校验和状态等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。
   SYAD系列产品按工业标准设计、制造,信号输入 / 输出之间隔离,可承受3000VDC隔离电压,抗干扰能力强,可靠性高。工作温度范围- 45℃~+80℃。
产品特点
 支持一路DS18B20温度信号输入,分辨率0.01℃
 数据采集隔离转换成RS485/232支持ModbusRTU通讯协议
 测量精度优于0.05%
 RS-485/232输出,可以程控校准模块精度
 信号输入 / 输出之间隔离耐压3000VDC
 宽电源供电范围:8~50VDC
 可靠性高,编程方便,易于安装和布线
 用户可编程设置目标模块地址、波特率等
 低成本、小体积模块化设计方便桌面或导轨安装使用
典型应用
 工业设备运行测量、监视和远程控制
 智能楼宇控制、安防工程等自动化系统监控
 RS232/485总线工业自动化系统远程监测
 传感器信号隔离转换及长线传输
 模拟信号A/D转换、调整及远程变送
 工业现场多路运行数据的获取与记录
 医疗、工控产品开发
 现场环境温度测量与监控(-55~125℃)
两通道模拟信号采集带温度检测控制隔离变送器应用图
选型举例1: 型号:SYAD 02C A4   表示4-20mA信号输入,同时支持一路DS18B20温度信号输入。
选型举例2: 型号:SYAD 02C A7   表示0-±20mA信号输入,同时支持一路DS18B20温度信号输入。
选型举例3: 型号:SYAD 02C U1   表示0-5V信号输入,同时支持一路DS18B20温度信号输入。
通用参数
(typical @ +25℃,Vs为24VDC)
输入类型: 电流输入 / 电压输入
精  度: 0.05%
输入失调: ±0.1 uA/℃
温度漂移: ±15 ppm/℃ (±30 ppm/℃, 最大)
输入电阻: 50Ω (4-20mA/0-20mA/0-±20mA电流输入)
      100Ω (0-10mA/0-±10mA电流输入)
      1KΩ (0-1mA/0-±1mA电流输入)
      大于1MΩ(电压输入)
输入端保护: 过压保护,过流保护
带  宽: -3 dB 10 Hz
转换速率: 10 Sps
共模抑制(CMR): 120 dB(1kΩ Source Imbalance @ 50/60 Hz)
常模抑制(NMR): 60 dB (1kΩ Source Imbalance @ 50/60 Hz)
测温范围:  -55℃~+125℃,固有测温分辨率0.5℃。
通  讯:  协议 RS-485 或 RS-232  ASCII码字符协议 和 MODBUS RTU通讯协议
       波特率(300、600、1200、2400、4800、9600、19200、38400bps)可软件配置
地址(00H~FFH)可软件配置
通讯响应时间:100 ms 最大
工作电源:  +8~50VDC宽供电范围,内部有防反接和过压保护电路
功率消耗:  小于1W
工作温度:  - 45~+80℃
工作湿度:  10 ~90% (无凝露)
存储温度:  - 45 ~+80℃
存储湿度:  10~95% (无凝露)
隔离耐压:  输入 / 输出 之间: 3KVDC,1分钟,漏电流 1mA
       其中输出和电源共地。
耐冲击电压: 3KVAC, 1.2/50us(峰值)
外形尺寸:  123 x 70 x 30 (mm)
两通道模拟信号采集带温度检测控制隔离变送器尺寸图
关于DS18B20温度值处理的说明
  SYAD02C支持单个DS18B20温度测量,DS18B20温度信号从SYAD02C的第8脚(DQ)输入,9脚(DGND数字电源负端)和10脚 (+5VD数字电源正端)可为外接的DS18B20提供+5V供电电源。SYAD02C仅支持DS18B20辅助电源工作方式,不支持寄生电源工作方式。测量信号经微处理器处理后,可通过串口上传至主机,通讯支持两种模式,即ASCII码和MODBUS RTU模式。
ASCII 模式
  该模式下,SYAD02C模块收到数据读取命令(#AA或#AA2,其中AA代表地址,2代表通道3)后,将数据上传至主机。命令#AA是读取所有通道的数据,SYAD02C共三个模拟信号通道,温度值放在第三通道。若只需读取温度值,输入命令#AA2即可(需打开第三通道,通道状态设置为:0000 01XX)。 数据格式为:符号位(+/-)和数据位,数据位由三位整数和两位小数组成,如+023.75表示正23.75℃。若DS18B20工作不正常(未接或损坏),模块会发送提示信息:C18B20。提示用户检查传感器。该模式下,数据也可以以四位十六进制数据形式上传至主机,高位在前,包含符号位和数据位。转换成十进制数据的方法请参考DS18B20数据手册。
注:温度值的数据格式不支持百分比格式。
MODBUS RTU 模式
  该模式下,SYAD02C模块收到数据读取命令(03H)后,将温度值和模拟数据采集值一起上传到主机,数据为四位十六进制数,高位在前,数据寄存器地址为0003H。包含符号位和数据位,如需将DS18B20采集到的温度值转换为对应的十进制数值,请参考DS18B20数据手册。该模式下,若 DS18B20未接或损坏,模块将传送固定值0025H。
公司名称: 深圳市順源科技有限公司
电 话: 0755 83100080-812 / 于一鸣
手机: 18038180680
地 址: 龙华区民治街道中环路东一工业区六栋二层
邮 编: 518049
主 页: http://www.szsunyuan.net/
  • 热电阻温度隔离变送器IC
  • 最新一进四出隔离变送器
  • PWM脉宽变送器
  • 定电压隔离稳压输出型电源模块
  • 光电隔离放大器隔离变送器
  • 模拟高选低选隔离放大器
  • 最新具有计算功能模拟隔离变送器
  • 4-20mA隔离放大器
  • 4-20mA转电压信号隔离放大器
  • 多路模拟信号数据采集器
