免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → Pt100/Cu50传感器信号处理专用
产品名称: Pt100/Cu50传感器信号处理专用
型 号: ISO Z-W-P-O系列隔离放大器
价 格:
品 牌: 11827
产品描述
产品特点:
  三线、四线或两线 Pt100/Cu50热电阻信号直接输入
  精度、线性度误差等级: 0.2级(相对温度)
  内置线性化处理和长线补偿电路
  电源、信号:输入/输出 3000VDC三隔离
  辅助电源:5V、12V、15V或24V直流单电源供电
  国际标准信号输出:4-20mA/0-5V/0-10V等
  低成本、超小体积,使用方便,可靠性高
  标准 SIP12/DIP24符合UL94V-0阻燃封装
  工业级温度范围: - 40 - + 85 ℃
典型应用:
  温度信号隔离、采集及变换
  工业现场高精度温度测量
  热电阻信号隔离与温度控制
  地线干扰抑制
  温度传感器信号转换成标准信号
  油温测量与报警
  信号远程无失真传输
  电力监控、医疗设备温度控制隔离安全栅
      ISO Z-W系列隔离变送器是一种将热电阻信号按温度高低隔离转换成与温度成线性标准信号的混合集成电路。该电路在同一芯片上集成了一组多路高隔离的DC/DC电源,几个高性能的信号隔离器和热电阻线性化、长线补偿、干扰抑制电路,特别适用于Pt100/Cu50热电阻信号隔离转换成标准信号,温度信号的变送与无失真远传,工业现场PLC或DCS系统的温度信号采集与隔离。
   芯片内部集成了高效率的DC-DC,能产生两组互相隔离的电源分别给内部输入端放大电路、调制电路供电和输出端解调电路、转换电路、滤波电路供电。SMD工艺结构及新技术隔离措施使该器件能达到:电源、信号的输入/输出 3000VDC三隔离。并且能满足工业级宽温度、潮湿、震动的现场恶劣工作环境要求。
   ISO Z-W系列温度信号隔离放大器使用非常方便,只需很少外部元件,即可实现Pt100热电阻信号的隔离变送。并可以实现工业现场温度控制信号一进两出、一进四出的功能。
产品选型举例:
例1:  信号输入:Pt100,温度范围 -20-100℃; 信号输出:4-20 mA; 辅助电源:24V。 SIP 12封装。
        产品型号: ISO Z1-W1-P1-O1-S
例2:  信号输入:Cu50,温度范围 0-100℃;   信号输出:  0-5V;   辅助电源:12V。 DIP 24封装。
      产品型号: ISO Z4-W2-P2-O4-D
产品校准:
校准设备:精确到0.01欧的电阻箱一台,直流电源一台,4位半万用表一台。
校准步骤:
1、  将产品按照应用图接好线,或者将产品安装到已经设计好的线路板上。
2、  根据辅助电源的值,连接好电源;安装好调节电位器;输出接到万用表。
3、  根据输入的温度范围查分度表得出对应的电阻值范围Rlow~Rhigh。
4、  接通电源,开机15分钟。
5、  将电阻箱的阻值调到等于Rlow的值,调节零点电位器,使输出为零点的对应输出值(例如4mA)。
6、  将电阻箱的阻值调到等于Rhigh的值,调节幅值电位器,使输出为满度的对应输出值(例如20mA)。
7、  重复5、6步骤几次,提高输出精度。
8、  校准完成。
产品应用图
     工业现场传感器与仪器仪表、PLC、DCS等控制系统经常由于系统干扰、有源信号、无源信号、有源负载、无源负载的信号冲突和阻抗匹配问题而无法正常工作。正确选择隔离放大器变送器能有效解决信号干扰、阻抗匹配和信号源与控制系统的冲突问题。顺源科技研发生产的ISO系列隔离放大器变送器产品,可以满足仪器仪表、PLC、DCS、DSP设备与现场温度、位移、压力、频率等各种传感器采集到的模拟信号通过隔离、放大、转换匹配后传送。
     隔离放大器变送器一般都用在用电环境复杂的工业现场,为防止现场环境对产品出现各种干扰或损坏,我们根据多年的生产经验和针对不同环境下用户反馈意见,在对产品性能不受影响前提下逐步对产品的保护措施进行改进改善。对于DIN 35导轨安装的产品,这些保护电路都以安置据现场在产品中,可以直接使用。对于IC封装的产品,由于受到尺寸空间的制约而无法载入保护电路。所以,请根使用环境对IC封装产品的信号输入、输出、辅助电源加装保护电路。
产品外形及安装方式参考
公司名称: 深圳市順源科技有限公司
电 话: 0755 83100080-812 / 于一鸣
手机: 18038180680
地 址: 龙华区民治街道中环路东一工业区六栋二层
邮 编: 518049
主 页: http://www.szsunyuan.net/
  • 热电阻温度隔离变送器IC
  • 最新一进四出隔离变送器
  • PWM脉宽变送器
  • 定电压隔离稳压输出型电源模块
  • 光电隔离放大器隔离变送器
  • 模拟高选低选隔离放大器
  • 最新具有计算功能模拟隔离变送器
  • 4-20mA隔离放大器
  • 4-20mA转电压信号隔离放大器
  • 多路模拟信号数据采集器
