免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 西格玛泰克 新一代TAE系列远程操作面板
产品名称: 西格玛泰克 新一代TAE系列远程操作面板
型 号: TAE系列
价 格: 0.00
品 牌:
西格玛泰克新的操作面板交互控制单元通讯距离超过100米
    来自西格玛泰克的远程操作面板的新一代产品问世了。这些以太网终端实现完全远程HMI和PLC的解决方案,它可以跨越的距离可达100米。有了新的独立于操作系统的传输技术,屏幕上的数字信号,从触摸的信息、USB、以太网和串行接口,可以在一个单一的标准以太网电缆传送到远程显示。
    除了RJ-45接口,新一代的西格玛泰克的TAE面板配备了USB 2.0接口,正面和背面各一个。同时可以选配集成一个SIM卡读写器或RFID读写器。
    新一代HMI面板的优势不仅局限于以高性价比的以太网通讯电缆来替代DVI通讯电缆,同时该面板无需内部处理器,从而降低了成本。由于新一代的概念基于硬件解决方案的基础之上,PC的计算能力完全应用于简单客户端应用程序没有负担。对于用户的支持,无闪烁的视频可以显示在最高的分辨率和颜色深度。
    由于在操作面板没有处理器,没有昂贵的现场冷却概念是必要的。这就保证了终端较高的机械强度,并允许较小的安装尺寸。因此,用户有一个廉价的选择,在机器上直接运行操作和显示单元,在受保护的,方便的控制柜中安装好的控制单元。一个会增加或改变计算机性能的可能是明显更容易的。用户提供了高度的灵活性,而无需交换现场运行单元。
    垂直TAE测量尺寸360×462×57毫米(宽x高x深),并有一个19英寸TFT彩色触摸显示屏,LED背光(1280 x 1024像素)。与15英寸小版(1024 x 768像素)计划。以太网人机界面的设计,特别是为要求苛刻的应用,并能在各个行业使用,如塑料,玻璃或在能源,建设,监测和控制技术。
满足任何需求的HMIs
    通过新一代TAE操作终端,西格玛泰克扩大其对经济的远程解决方案的HMIs的选择。正确的HMI可用于任何自动化任务的CPU, 从小型5.7英寸操作系统设备到高分辨率触摸屏19英寸。最先进的技术,如双触摸屏和触觉反馈触摸屏,提供最高的可用性。恶劣或特殊作业环境的面板也可提供。单独配置的插条,顾客标识可以集成在现代的前端设计。中性的设计和具体公司的前箔也有可能。
企业介绍
    西格玛泰克是完整的自动化系统的机器和设备制造的全球领导厂商之一。在该公司23年的历史,发展趋势设置自动化技术与客户需求的密切协调。随着产品的频谱,以满足所有的要求,从最好的资产的成本,高端应用,今天几乎所有的工作要求,可以覆盖系列产品。在与公司的理念保持一致,保证长期可用性。供货范围延伸,从控制和I / O系统,工控机,人机界面,运动控制和安全的所有功能于一身的工程,面向对象编程和实时以太网的VARAN工具LASAL。在自动化行业新技术定期检验其适用性,并用最短的“时间到市场”的创新产品实现。这保证了从一个源高度现代化的产品型谱。在内部研究,开发和生产,确保萨尔茨堡公司,拥有超过330名员工在其总部,在自动化技术的最前沿的地方。在德国,瑞士,美国和中国拥有子公司,以及最重要的国际产业中心的销售和服务合作伙伴,西格玛泰克总是在全世界的顾客周围。
公司名称: 宁波西格玛泰克自动化设备有限公司
电 话: 0574 87753085 / 市场部
手机:
地 址: 宁波市惊驾路555号A栋504室
邮 编: 315040
主 页: http://
  • VST012步进电机驱动模块
  • ETV0555和ETV0855控制面板
  • 使用Intel® Celeron® M 处理器的C-IPC
  • HBG 0811符合人类工程学、轻便的移动HMI操作
  • 西格玛泰克 S-DIAS: 超级紧凑的I/O系统
  • SIGMATEK产品的优势
  • 西格玛泰克 控制系统
  • 西格玛泰克 现场总线系统DIAS
  • 西格玛泰克 新一代TAE系列远程操作面板
  • 西格玛泰克 ETV 0853 控制面板
