产品名称: 超声波液(物)位计
型  号: WSL10系列
一、基本参数与功能
信号输出→4~20mA标配或选配485、232
接 线→详见附件
测距能力→俗称量程1、3、5、7、10、12、15、17、20 m以及大功率50m
发射全角→6°~12°发射角的大小和测距能力成正比
工作模式→测量距离L和测量液位H模式转换,菜单可选
液位模式→液位设置模式分为"安装高度"模式或"当前液位"模式,菜单可选
电流跟踪→即输出电流跟踪‘异常即跟’模式或‘异常等待’模式,菜单可选
盲 区→0.25~1.00m→盲区的大小和测距能力成正比,盲区固有,菜单可查
分 辨→测量距离<10m→1mm. 测量距离≥10m→10mm
防护等级→Ip66.
精 度→ 0.25~0.5%
环境温度→ -20~+55℃
二、用户自检
超声波物位计→超声波可测量固体、液体的位置,所以我们统称超声波物位计。
A,正确接线,接通电源,按移位键(即左键)找出L(L是换能器到反射面的距离,我们称之为空气距离),垂直对准空旷开阔的墙面 (相当于液面)作为超声波的反射面,同时观察L的数字,当显示L的数字和实际距离相当时,说明测功能正常。
说明:
1、由于仪表有严格的数据过滤和确认过程,数字变化可能会比您移动换能器的速度慢一些,属于正常现象。(有速度要求时,请您在订货时说明)
2、在检验的过程中应该注意:当空气距离L超过仪表最大测量距离 L时,视为无效。
3、一般情况下,仪表量程d+盲区C=仪表最大测量距离L(max)。
4、仪表中的量程d是和输出电流P有关的参数,和其他无关。
B,把超声波的发射口对向空旷的天空,一分钟以内仪表应该显示FFFF或F000,也可以取一块干燥的毛巾重叠数层堵住换能器的发射口,从原理上说仪表此时没有回波收到,同样仪表会显示FFFF或F000说明您的仪表抗干扰性能不错。
C,按移位键找出P(仪表指示应该输出的电流),用电流表直接测量输出电流应该和P值相当,说明输出正常。
经过以上3个项目的检验,用户可以放心的使用了。
三、固体料位的测量:
关 键 词: 超声波液位仪 超声波物位仪 超声波物位计
公司名称: 北京沃仕隆工业测控技术有限公司
联 系 人: 付龙腾
电  话: 010-68688099
手  机:
地  址: 北京市海淀区复兴路83号嘉信商务楼303室
邮  编: 100039
测量管线连续吹扫装置(WSL/FDCC型)
测量管线自动定时吹扫装置(WSL/FDCT型)
氧化锆氧分析仪(WSLY-701系列)
差压变送器(EJA110A)
EJA118W、EJA1(EJA118W、EJA118N和EJA118Y)
微差压变送器(EJA120A)
绝压变送器(EJA310A)
单法兰压力远传变送器(EJA438W、EJA438N)
高压力变送器(EJA440A)
压力变送器(EJA510A 530A)
压力变送器(EJA430A)
音叉物位控制器(WSL-Y)
磁翻柱液位计(WSL-UHZ系列)
射频导纳物位控制器(WSL-SP系列)
阻移式料位控制器(WSL-ZY)
防堵型多重多点文丘里流量(WSL-F)
手持式超声波流量计(WSL-CS)
便携式超声波流量计(WSL-CB)
沃式巴流量计(煤气专用流(WSVLB)
