产品名称: 松下伺服控制器
型  号:
价  格:
品  牌: 丹佛斯(Danfoss)
产品说明
A4系列松下伺服电机
1.采用松下公司独特算法,使速度频率响应提高2倍,达到500HZ;定位超调整定时间缩短为以往产品1/4。
2.具有共振抑制和控制功能:可弥补机械的刚性不足,从而实现高速定位。
3.具有全闭环控制功能:通过外接高精度的光栅尺,构成全闭环控制,进一步提高系统精度。
4.具有一系列方便使用的功能:
(1)内藏频率解析机能(FFT),从而可检测出机械的共振点,便于系统调整。
(2)有两种自动增益调整方式:常规自动增益调整和实时自动增益调整。
(3)配有RS485,RS232C通信口,上位控制器可同时控制多达16个轴。
5.电机防护等级达IP56,环境适应性强。
6.电机可配用多种编码器,适应各种用户需要:
(1)普通型:2500p/r增量式编码器。
(2)高精度型:17位型(217)增量式编码器。
(3)特殊型:17位型(217)绝对式编码器
松下伺服电机是中国市场中销售量第一的品牌,其产品系列全,性价比好,广泛应用于机械制造行业。
松下伺服电机A4系列特点:
1、自动调整
* 高性能的实时自动调整增益。
* 根据负载惯重的变化,与自适应滤波器配合,从低刚性到高刚性都可以自动调整增益。
* 因旋转方向不同而产生不同负载转矩的垂直轴情况下,也可以自动进行调整。
* 具备异常速度检测功能,因此可以将增益调整过程中产生的异常速度调整到正常。
* 通过显示面板操作,可以在监控实时调整情况的同时,进行设置和确认。
2、高速高响应
* 速度响应频率最高达1KHz。
* 内置有瞬时速度观测器,可以高速、高分辩率地检测出电机的转速。
* 高性能的机械适应性。
* 无论是易产生共振的传送带驱动机械,还是高刚性的丝杆传动机械,都可以高性能的自动调整功能来实现高速定位。
3、低振动
* 自适应滤波器。
* 内置自适应滤波器,可以根据机械共振频率不同而自动地调整陷波滤波器的频率。
* 可以控制由于机械不稳定以及共振频率变化而发生的噪音。
* 两个陷波滤波器。
* 内置了不同于自适应滤波器的两个独立通道的滤波器。
* 两个陷波滤波器可以以1Hz为单位、分别设置陷波的频率和幅度。
* 内置了两个通道的振动抑制滤波器,可以抑制刚性较低的机械在启动和停止时生产的振动。
* 两个通道的振动频率,可以根据旋转方向的不同而自动地切换;或者也可以分别对应于由于外部输入信号切换而产生的机械位置变化而导致的振动频率。
* 即使设置的振动频率和滤波器的数值不确切,也不会导致不稳定状况。
 功  率
 通用型
 脉冲型
小惯量
 50W
 MSMD5AZP1U+MADDT1205
 MSMD5AZP1U+MADDT1205003
100W
 MSMD012P1U+MADDT1205
 MSMD012P1U+MADDT1205003
200W
 MSMD022P1U+MADDT1207
 MSMD022P1U+MADDT1207003
400W
 MSMD042P1U+MBDDT2210
 MSMD042P1U+MBDDT2210003
750W
 MSMD082P1U+MCDDT3520
 MSMD082P1U+MCDDT3520003
1.0KW
 MSMA102GCG+MDDDT5540
 MSMA102GCG+MDDDT5540003
1.5KW
 MSMA152GCG+MDDDT5540
 MSMA152GCG+MDDDT5540003
2.0KW
 MSMA202GCG+MEDDT7364
 MSMA202GCG+MEDDT7364003
3.0KW
 MSMA302GCG+MFDDTA390
 MSMA302GCG+MFDDTA390003
4.0KW
 MSMA402GCG+MFDDTB3A2
 MSMA402GCG+MFDDTB3A2003
5.0KW
 MSMA502GCG+MFDDTB3A2
 MSMA502GCG+MFDDTB3A2003
中惯量
 1.0KW
 MDMA102GCG+MDDDT3530
 MDMA102GCG+MDDDT3530003
1.5KW
 MDMA152GCG+MDDDT5540
 MDMA152GCG+MDDDT5540003
2.0KW
 MDMA202GCG+MEDDT7364
 MDMA202GCG+MEDDT7364003
3.0KW
 MDMA302GCG+MFDDTA390
 MDMA302GCG+MFDDTA390003
4.0KW
 MDMA402GCG+MFDDTB3A2
 MDMA402GCG+MFDDTB3A2003
5.0KW
 MDMA502GCG+MFDDTB3A2
 MDMA502GCG+MFDDTB3A2003
小惯量
 200W
 MHMD022P1U+MADDT1207
 MHMD022P1U+MADDT1207003
400W
 MHMD042P1U+MBDDT2210
 MHMD042P1U+MBDDT2210003
750W
 MHMD082P1U+MCDDT3520
 MHMD082P1U+MCDDT3520003
1.0KW
 MHMA102GCG+MDDDT3530
 MHMA102GCG+MDDDT3530003
1.5KW
 MHMA152GCG+MDDDT5540
 MHMA152GCG+MDDDT5540003
关 键 词: 河南松下伺服控制器 河南松下伺服控制器 伺服控制器
公司名称: 河南升瑞电气有限公司
联 系 人: 张伦
电  话: 0371-88881886
手  机: 13007535835
地  址: 郑州市航海中路105号
邮  编: 450000
格立特变频器(0)
西门子触摸屏(S7-200CN)
台达触摸屏(0)
西门子变频器(420)
安川伺服控制器
三垦变频器(SHF SPF Vm05 Vm06)
欧陆直流调速器
富士变频器(0)
台达UPS
欧姆龙变频器(3G3JV)
欧姆龙变频器(3G3HV 3G3RV-ZV1)
ABB变频器(ACS550)
ABB变频器(ACS350 ACS510 ACS550 ACS800)
富士变频器(FRENIC 5000G11S)
施耐德变频器
西门子变频器(420、430、440)
西门子变频器价格(420、430、440)
西门子变频器(420、430、440)
