产品名称: DO系列电涡流传感器
型  号: DO系列
价  格:
  电涡流传感器是一种非接触式的线性化测量工具。具有长期工作可靠性好、测量范围宽、灵敏度高、分辨率高、响应速度快、抗干扰力强、不受油污等介质的影响等优点,因此广泛应用于电力、石油、化工、冶金等行业对汽轮机、水轮机、鼓风机、压缩机、齿轮箱、大型冷却泵等大型旋转机械的动态和静态非接触式位移测量。
如:径向和轴向的轴位移、胀差、轴偏心、轴振动、键相、转速为满足各种测量方案的需要,我们提供了多种规格的电涡流传感器,如按探头规格(直径)区分则可分为SDW-5Φ8mm、SDW-5Φ11mm、SDW-5Φ25mm三种规格,如果按系统电缆总长(探头电缆长度+延伸电缆长度)区分则可分为5m和9m两种类型。
SDW-5a防爆型型系列电涡流传感器可应用于易燃、易爆等危险场所,使用时必须和关联设备齐纳安全栅配套使用。
组成
SDW-5型系列电涡流传感器由SDW-5探头、SDW-5延伸电缆、SDW-5前置器三部份组成。
SDW-5系列探头
   探头由电感、保护罩、不锈钢壳体、高频电缆、高频接头等组成,根据不同的测量范围,可以选用不同直径规格(如:Φ3mm、Φ5mm、Φ8mm、Φ11mm、Φ18mm、Φ22mm、Φ25mm、Φ32mm、Φ36mm、Φ50mm、Φ60mm)的探头;根据不同的安装要求,可以选用不同安装方式(如:正装、反装、无螺纹)和1m或0.5m电缆长度的探头。
SDW-5系列延伸电缆
   延伸电缆的两端都安装有SMA自锁插头,其中一头配备了防油保护套,专用于保护自锁插头不受油污介质污染,以提高系统可靠性。延伸电缆长度可分为4m、4.5m、8m、8.5m四种。
SDW-5系列前置器
   前置器是系统的核心部分,它包括了整个传感器系统的振荡、线性检波、滤波、线性补偿、放大等电路,与延伸电缆、探头一起构成各种规格的SDW-5型电涡流传感器。拫据配用探头的直径规格,SDW-5前置器分为Φ8mm、Φ11mm、Φ25mm三种规格,根据系统电缆总长(探头电缆长度+延伸电缆长度),每种规格又分为5m、9m二种类型。
SDW-5系列电涡流传感器主要技术参数:
传感器型号
SDW-5 Φ8 mm
SDW-5 Φ11 mm
SDW-5 Φ25 mm
探头直径( mm )
8
11
27.1
静态线性范围( mm )
2
4
12.7
静态灵敏度( V/mm ) ≤1.0%
8
4
0.8
静态幅值线性度
±1.0%
±2.50%
动态幅值线性度
±10%
静态零值误差
0.5%
静态幅值稳定度
0.5%
动态参考灵敏度误差
3.0%
静态幅值重复性
1.0%
频率响应
0 ~ 5KHz(0.5dB)
系统温漂
0.1%
测量范围中点间隙( mm ) ±5%
1.8
3
9
测量范围中点电压( V ) ±5%
-10
-10
-7.08
被测物材料、形状
金属材料 , 基准材料为 45 #钢,轴 , 平面 , 轴上测量盘
轴的直径不小于( mm )
80
测量盘直径不小于( mm )
18
30
70
电源电压( V )
-20~26Vdc
功耗( mA )
12
12
15
输出负载
10KΩ
标定时环境温度
( 20±5 ) ℃
选购指南:
选购代号SDW-5-A□□□-B□□-C□□-D□□
探头直径A□□□:005(Ф5mm传感器)008(Ф8mm传感器) 011*(Ф11mm传感器)
018(Ф18mm传感器)025(Ф8mm传感器)050(Ф50mm传感器)108(Ф8mm有测杆传感器)
螺管长度B□□:01——40mm; 02*——60mm; 03——80mm(或用户自定)
电缆长度C□□:01*——5m; 02——8m
电缆铠装D□□:01——带铠装; 02*——不带铠装
无特殊情况:厂家按*项生产;如有特殊要求,请与我公司协商。
关 键 词: 电涡流传感器 DWQZ VB-Z98
公司名称: 无锡文盛自动化仪器仪表有限公司
联 系 人: 赵远
电  话: 0510-86023568
手  机: 13771588070
地  址: 江苏省无锡市滨湖路108号
邮  编: 214400
TD-1油动机行程位移传(TD-1)
SC15(DZC-02A(SC15(DZC-02A))
ST-3磁电式振动速度传(ST-3)
加速度传感器(ZH31186)
