TD系列线性差动变压器式位移传感器是一种高可靠性的LVDT位移传感器。它可用于汽轮机汽缸膨胀,阀位开度位移测量。由于产品的耐用性和高精度性,因此它有着广阔的应用范围。
测量原理:
如图所示,当一个铁芯在螺旋线圈内移动时A与B之间的阻抗和B与C之间的阻抗产生变化。当A与C之间供给一恒定的电压时,由于这些阻抗的变化是与铁芯的移动成正比,即电压的变化与铁芯的位移成线性比例关系,所以取出 VAB、VBC的电压差值即可测量出铁芯的位移量。
技术参数
■ 行程范围:
0 ~ 20、35、50、100、150、200、250、300、350、400、500、600
■ 励 磁:1500Hz,10 ~ 20VAC
■ 线性阻抗:250Ω±50Ω(1500Hz)
■ 线 性 度:有效全量程的±1.5%
■ 使用温度: -10 ~ 100 ℃
■ 相对湿度:≤ 90% 非冷凝
LVDT位移传感器 1000TD- 6000TD
· 液位计传感器 CEL-3581F/G
· 模块 UES851
· 位移传感器前置器 TDZ-1型
· 位移传感器 TDZ-1E-31
· 瓦振探头 PR9268/206-100
· 位移传感器 0-400μm,330104-00-05-10-02-00
· 转速探头CS-2
· 振动探头 TM0180-A01-B12-C21-D10
· 探头 330103-00-05-10-02-00
· 传感器 LVTD 2000TD 0-100mm
· 轴振动变送器 JX5121-02-50 DC24V
· 监视器 DM-9C
· 转速探头 G-100-02-01
· 轴位移前置器CWY-DO-810800-50-09-02
· 传感器 PR9268/603-000
· 位移传感器 TD-1 0-300
· 座振探头 PR9268/301-100
· 压差开关 RC860MZ090HSS
· 探头CWY-DO-811103
· 位移传感器 TD-1-250
· 传感器 PR9376/010-110
· 盖振监视器 MMS6120
· 前置器 TM0182-A90-B00-C00
· 传感器 PR6423/002-011
· 振动探头 TM0393-A17-B00 0-100um
· 轴振动探头 TM0180-A05-B05-C03-D50
· 探头CWY-DO-812503
· 探头CWY-DO-810301
· 前置器 11mm 330780-50-00
· 延长电缆 TM0181-A45-B01
· 胀差传感器 PR6426/010-040
· 探头CWY-DO-813602
· 【LY-2012-4-9-A】
