测量频率: 0.1~25kHz ; 基本误差小于 0.01% ,并具备调校、数字滤波功能,可帮助减小传感器、 变送器的误差,有效提高系统的测量、控制精度
◆ 显示范围:0 ~45000
◆ 峰值保持功能
◆ 平均处理功能
◆ 适用于磁阻转速传感器等信号类型
◆ 2 点报警输出,可选择 10 种报警方式,报警灵敏度独立设定。
◆ 具备延时报警功能,有效防止干扰等原因造成误报
◆ 变送输出可将测量、变换后的显示值以标准电流
◆ 形式输出供其它设备使用
◆ 带 101 点光柱显示
技术规格
◆ 电 源: 220V AC 供电的仪表: 90~240VAC ,功耗小于 7VA ;
◆ 工作环境: 0 ℃ ~ 50 ℃ ,湿度低于 90%R . H
显示范围:0 ~45000 ,小数点位置可设定
◆显示颜色:测量值红色,光柱红色,
◆ 输入信号类型:磁电转速传感器或 50 毫伏 ~30 伏的脉冲或正弦信号
4测量控制周期: 0.5 秒(信号频率> 3Hz 时)
2点报警输出
10种报警方式,通过设定选择。延时报警功能
继电器输出:触点容量 2A /28VDC , 1A /250VAC
光电隔离变送输出 (选项)
4mA~20mA , 0mA~10mA , 0mA~20mA 直流电流输出,通过设定选择。负载能力大于 600Ω 精度: 0.2%F.S
仪表尺寸: 150×150×110mm
