产品名称: 485隔离器
型  号: NJ-109
    485总线具有相当的抗干扰能力,但是在现场环境下,由于485通信线路的延长以及外部电磁环境的剧烈变化,也会导致485通信的不稳定。一般而言,电磁干扰的影响和通信线路的长度成正比,采用485隔离器将比较长的485通信线路分割成几个相互独立隔离的485通信线路,可以有效的抑制外部干扰对于485通信线路的影响。
产品特点:
485信号线路通过3000V高速光耦进行光电隔离,内部供电电路采用DC/DC进行隔离,使得两个485端口实现真正意义上的双端隔离。
波特率300~250Kbps,自动侦测通信速率并自适应,无需拨码开关设置。
采用硬件电路自动控制数据流向,实现485数据信号双向通信,零延时设计电路,保证数据通信实时性。
技术参数:
电源
    输入电压  220VAC交流输入或者9~36VDC直流输入
    输入电流  300mA
    额定功率  小于2W
接口型式
    RS-485/422  工业接线端子
接口保护
    光电隔离  3000V隔离度高速光耦
    静电保护  15KV防静电保护
接口定义
    RS-485  485+,485-,GND
    RS-422  T+,T-,R+,R-,GND
工作环境
    工作温度  0℃~60℃
    存储温度  -20℃~70℃
    相对湿度  5%—95%(无凝露)
机械结构
    外观尺寸  95mm*65mm*25mm
    安装方式  壁挂式安装
    外壳  金属外壳,IP30保护等级
通讯参数
    波特率  300~115200bps,通信速率自适应
    工作方式  异步通信,支持点对多点通信,支持两线半双工
    数据流向  数据流向自动控制,支持数据双向通信
通信距离
    RS-485/422  小于1200米
关 键 词: 485隔离器
公司名称: 深圳市鼎信鸿达科技有限公司
联 系 人: 颜芮翼
电  话: 0755-89812681
手  机: 13510895262
地  址: 深圳市龙岗区布吉街道布龙路31号银龙俊都办公楼3楼
邮  编: 518012
终端服务器(N-304)
485共享器(N-1208)
4~20mA采集模块
485中继器(N-109)
