产品名称: 485共享器
型  号: N-1208
     485共享器主要用于解决多个485主机共存于同一RS-485总线网络的情况下,RS-485总线支持一主多从通信模式,在某些特殊情况下,需要多个主机并存与一个系统,多主机并存产生的485通信冲突问题可以通过485共享器部分解决,利用其设置的优先级原则或者先到先得的原则,可以保证485总线发生冲突不至于整个总线通信失败。
产品特点:
RS-485端口带有600W防雷保护。
每个RS-485端口独立驱动,每条485总线在物理上视为一条独立的485总线。
具备独立RS-232串口,能够直接与计算机串口通信。
RS-485端口带有开路短路保护功能,一旦某个端口出现问题,相应端口指示灯红灯警告。
端口之间带有3000V光电隔离芯片以及DC/DC电源隔离保护相互之间不被干扰,实现真正意义上的电气隔离。
技术参数:
电源
  输入电压  220VAC交流输入或者9~36VDC直流输入
  输入电流  750mA
  额定功率  小于7W
通讯参数
  波特率  300~115200bps,通信速率自适应
  工作方式  异步通信,支持点对多点通信,支持两线半双工
  数据流向  数据流向自动控制,支持数据双向通信
接口型式
  RS-232  DB9工业接口
  RS-485  工业接线端子
接口保护
  防雷保护  600W防雷保护
  光电隔离  3000V高速光耦
  静电保护  15KV防静电保护
接口定义
  RS-232  TXD,RXD,GND
  RS-485  485+,485-,GND
工作环境
  工作温度  -20℃~60℃
  存储温度  -20℃~70℃
  相对湿度  5%—95%(无凝露)
通信距离
  RS-232  小于15米
  RS-485  小于1200米
机械结构
  外观尺寸  185mm*145mm*25mm(接上端子后尺寸)
  安装方式  壁挂式安装
  外壳  金属外壳,IP30保护等级
  485端口数  八路
关 键 词: 485共享器 485分配器 码分配器
公司名称: 深圳市鼎信鸿达科技有限公司
联 系 人: 颜芮翼
电  话: 0755-89812681
手  机: 13510895262
地  址: 深圳市龙岗区布吉街道布龙路31号银龙俊都办公楼3楼
邮  编: 518012
终端服务器(N-304)
485隔离器(NJ-109)
4~20mA采集模块
485中继器(N-109)
