产品名称: 终端服务器
型  号: N-304
    RS-232串口终端由于其简单易用,外围支持丰富,在工业现场得到了广泛的应用,但是RS-232串口通信距离短(<15米),易受干扰等特性使得在现场应用(特别是多设备联网)受到了相当的限制,利用终端服务器的232转TCP功能将RS-232串口终端转换为TCP/IP以太网接口,直接接入工业以太网联网进行数据通信,可以有效的解决串口终端联网问题。
产品特点:
内部集成TCP,UDP,ARP,HTTP,TELNET,ICMP,PPP,DHCP协议,支持静态IP地址和动态分配IP。
支持跨网关功能,能够通过互联网传输数据。
RS-232串口最大通信速率110Kbps。
终端服务器可基于TCP SERVER/TCP CLIENT/UDP模式三种方式通信。
支持Scoket应用程序直接访问和虚拟串口管理模式。
技术参数:
电源
    输入电压  220VAC交流输入或者5VDC直流输入
    输入电流  500mA
    额定功率  小于6W
接口保护
    防雷保护  600W防雷保护
    静电保护  15KV防静电保护
通信速率
    RS-232/485/422  300~115200bps
    以太网接口  10/100M自适应
接口型式
    RS-232  DB9工业接口
    以太网接口  RJ45
接口定义
    RS-232  TXD,RXD,GND
通讯参数
    工作方式  虚拟串口通信,Winsocket通信,点对点通信
    数据流向  数据流向自动控制,支持数据双向通信
    通信模式  TCP SEVER模式,TCP CLIENT模式,UDP模式
机械结构
    外观尺寸  95mm*65mm*25mm
    安装方式  壁挂式安装
    外壳  金属外壳,IP30保护等级
工作环境
    工作温度  0℃~60℃
    存储温度  -20℃~70℃
    相对湿度  5%—95%(无凝露)
通信距离
    RS-232  小于15米
    以太网接口  小于100米
关 键 词: 终端服务器 232转TCP
公司名称: 深圳市鼎信鸿达科技有限公司
联 系 人: 颜芮翼
电  话: 0755-89812681
手  机: 13510895262
地  址: 深圳市龙岗区布吉街道布龙路31号银龙俊都办公楼3楼
邮  编: 518012
485共享器(N-1208)
485隔离器(NJ-109)
4~20mA采集模块
485中继器(N-109)
