1/2.5" CMOS黑白CMOS
USB3.0接口,产品带64MB帧存,图像传输快速且稳定
相机内置图像处理功能,在高速视频流下显著节省CPU资源
使用统一软件平台,二次开发和安装非常方便
支持TWAIN和DirectShow接口
能直接搭配我司D3K-MS测量软件
支持低分辨率高速预览,全分辨率拍照
体积小巧;且外壳带USB线固定柱,能更可靠连接
独特的RUBBER防尘结构
| 项目 |
规格 |
| 型号 |
DS-UM500M-H |
| SENSOR 尺寸 |
1/2.5" CMOS黑白 |
| 有效像素 |
2592H×1944V (5M) |
| 分辨率和帧率 |
2592×1944:14 fps |
| 1920×1080:30 fps |
| 1280×960:36 fps |
| 1024×768:45 fps |
| 640×480:55 fps |
| 任意尺寸ROI |
| 像元尺寸 |
2.2μm×2.2μm |
| 图像数据格式 |
Mono8/Mono10/Mono12 |
| 灵敏度 |
TBD(优于UM501相机) |
| 信噪比 |
38.1dB |
| 动态范围 |
70.1dB |
| 扫描方式 |
逐行扫描 |
| 快门类型 |
电子滚动快门(ROLLING SHUTTER) |
| 曝光时间 |
0.036~300ms |
| 图像处理(ISP) |
产品内置 |
| 曝光控制 |
自动/手动,区域曝光 |
| 产品程序更新 |
支持远程更新 |
| 客户ID |
支持客户在产品写入ID |
| 可编程控制 |
图像尺寸、图像拍照、曝光时间、增益、GAMMA、锐度、软件降噪、对比度、亮度
| 支持系统 |
Windows XP(32/64位); Win7(32/64位) |
| 支持接口 |
TWAIN,DirectShow |
| 数据接口 |
USB3.0 5Gbps |
| 产品指示 |
LED上电和待机常亮、工作闪烁 |
| 功耗 |
工作小于2.5W,待机约1.5W |
| 工作温度 |
0~50℃ |
| 工作湿度 |
10%-90%(无凝结) |
| 镜头接口 |
C/CS接口 |
| 外观尺寸 |
59.7×45×35mm(不包括延长环) |
| 产品重量 |
约115g |
