产品名称: 200万像素彩色CMOS工业相机
型  号: DS-VM202-H
 li 1/3〞CMOS彩色,VGA接口
  li 图片不经压缩存储,保证最好的图像质量;
 li 精确的测量功能,能支持线、圆、角度、矩形等多种测量;
 li 200万像素逐行扫描高清晰图像,优良的色彩还原性能;
 li 1600*1200下可达到23FPS,1360*768下可达29FPS,速度远超其它VGA和USB2.0相机;
 li 便利的鼠标界面,搭配功能强大的OSD菜单,与操作电脑完全一样;
 li 首创的屏幕鼠标拖动功能,设置十字线及测量操作非常方便;
 li  自动保存所有参数设置;
 li 独有的SENSOR防尘结构设计,产品整体造型格调美观;
 li 支持市面上所有显示器。
机型
DS-VM202-H
SENSOR 尺寸
1/3〞CMOS彩色
有效像素
1600H×1200V(200万像素)
像元尺寸
2.8μm×2.8μm
支持的显示器分辨率
1600*1200,1680*1050 ,1440*900, 1366*768,1280*1024, 1024*768,800*600
帧率
1600*1200: 23FPS
  1680*1050: 26.5FPS
1440*900:  28FPS
1366*768:  29FPS
1280*1024: 25FPS
1024*768:  23FPS
800*600:   23FPS
清晰度
水平方向800线,垂直方向700线
信噪比
42.3dB
动态范围
71dB
扫描方式
逐行扫描(电子滚动快门)
曝光控制
自动/手动
白平衡
手动白平衡/自动白平衡
颜色模式
彩色、单色、深褐色、负片
镜像功能
支持上下、左右镜像
冻结功能
支持全屏冻结、冻结回放,支持静态图像与动态图像1/2屏对比
可编程控制
曝光时间、GAMMA、对比度、锐度、R/G/B增益、颜色饱和度、消屏闪、
OSD
支持English/简体中文/繁體中文菜单
参数保存功能
退出菜单自动保存
可保存5组参数
鼠标光标样式
箭头/全屏十字线
测量功能
1.   直线长度测量(10组)
2.   圆直径、周长、面积测量(5组)
3.   矩形长\宽、周长、面积测量(5组)
4.   多边形周长、面积测量(20边/5组)
5.   圆心距(圆心到圆心距离)测量(5组)
6.   椭圆周长\面积测量(5组)
7.   圆弧弧度、弧长测量(5组)
8.   圆内角度测量(5组)
9.   角度测量(0°至180°/5组)
10. 一组屏幕刻度线(可任意移动位置和设置刻度)
放大功能
支持屏幕局部放大,4倍、9倍、16倍三种倍率可选,显示位置支持右上角和左下角两种位置可选。
标示线
  1. 12组十字线,可鼠标任意移动位置和菜单微调位置
  2. 3组圆标示,可鼠标任意移动位置和菜单微调位置
  3. 一组圆刻度(360°/1组)
  4. 两条角度线,0至180°可调,步长:0.1°
  5. 以上所有标示线都可设置6种颜色
图像标记功能
支持10个箭头标记
显示器接口
VGA
鼠标接口
标准PS2接口,鼠标光标每秒刷新60次
数字软键盘
支持
工作温度
0-40℃
功耗
约2.5W
镜头
C接口
外观尺寸
52*52*52mm
产品工作指示
红色LED工作指示,待机时常亮、工作时闪烁
关 键 词: CMOS工业相机 VGA智能相机
公司名称: 深圳度申科技有限公司
联 系 人: 玛朵
电  话: 0755-29823982-528
手  机: 18316624756
地  址: 深圳市龙华大浪社区华霆路潮回楼工业园2栋4楼
邮  编: 518101
300万像素CMOS彩色(DS-CFM300-H)
1000万像素1/2.3(DS-CFM1000-H)
500万像素USB3.0(DS-UM500M-H)
1400万USB3.0(DS-UN1401-H)
500万带USB2.0 (DS-CFM500M-H)
130万像素CMOS黑白(DS-CFM130M-H)
200万像素VGA工业相(VC213-H2)
500万像素彩色GIGE(DS-GMT501-H2)
