产品名称: 500万像素彩色GIGE工业相机
型  号: DS-GMT501-H2
 li 500万像素彩色1/2.5"CMOS逐行扫描图像传感器
 li 支持百兆网和千兆网连接,可根据实地灵活选择应用
 li 1Gb/s的传输速度,使用超五类或超六类网线传输线的传输距离可达100米,通过以太网,可对摄像机进行远程控制,不再受空间和距离的限制。
 li ROI功能,可任意设置感兴趣的窗口,小幅面可获得更高的帧率
 li 可通过交换机轻松实现多台摄像机协同工作
 li 支持固件在线更新,提供IP地址自动配置工具
 li 支持采集图像的时间戳功能,显示当前帧的采集时间
 li 灵活的电源供电应方式,可通过DC接口直接供电和I/O接口的圆形连接器供电
 li 具有散热功能,有效将产品的工作温度提升至45摄氏度
 li 多种图像格式和储存功能(RAW/BMP/JPG/PNG)
 li 支持垂直、水平镜像功能和彩色、黑白预览选择
 li 支持全屏预览模式和多组分辨率切换预览模式
 li 支持TWAIN、DirectShow接口
 li  提供完整的软件开发包(SDK)
型号
DS-GMT501-H2
SENSOR型号
MT9P006
SENSOR尺寸
1/2.5" CMOS彩色
有效像数
2592×1944(5M)
分辨率和帧率*
2592×1944:14 fps
2048×1536(ROI):21 fps
1920×1080(ROI):32 fps
1280×960(SUM):36 fps
640×480(SUM):55 fps
1280×960(BIN):36 fps
640×480(BIN):55 fps
任意尺寸ROI
像元尺寸
2.2μm×2.2μm
扫描方式
逐行扫描
快门类型
电子滚动快门(ROLLING SHUTTER)
曝光时间*
0.036~3000ms
图像数据格式*
8bit/10bit/12bit可选
灵敏度
1.76V/Lux-sec(550nm)
光谱响应
350nm-650nm(with IR-filter)
信噪比
38.5dB
动态范围
67.7dB
清晰度
1100-1200线
工作模式
连续采集;软件触发;硬件触发
触发模式
标准触发行曝光模式(ERS);可编程触发帧曝光模式(GRR)
硬件触发端口
2输入,2输入; 光耦隔离
曝光控制
自动/手动/区域曝光
白平衡
手动白平衡/一次白平衡/区域白平衡
产品固件更新
支持远程更新
产品ID
支持用户在产品写入ID
拍照支持格式
RAW、BMP、JPG、PNG
可编程控制
相机工作速度、图像尺寸、拍照模式、图像亮度、曝光时间、增益、消频闪、GAMMA、对比度、RGB增益、饱和度、黑平衡、锐度
支持系统
Windows XP(32位); Win7(32/64位) ; Win8(32/64位)
支持软件接口
GIGE VISION 、TWAIN、DirectShow
数据接口
RJ45接口  1Gbps
外触发接口
12PIN HIROSE 连接器
网线传输距离
100米(六类网线)
外触发线
2米外触发控制线
产品指示
LED上电和待机常亮、工作闪烁
功耗
小于3W
供电电压范围
9-24V,标配12V电源
工作温度
0~50℃
存储温度
-20℃~60℃
工作湿度
10%-90%RH(无凝结)
存储湿度
10%-60%RH
镜头接口
C接口
外观尺寸
86.5mm*50mm*30mm
产品重量
约170g
关 键 词: GIGE工业相机 千兆网
公司名称: 深圳度申科技有限公司
联 系 人: 玛朵
电  话: 0755-29823982-528
手  机: 18316624756
地  址: 深圳市龙华大浪社区华霆路潮回楼工业园2栋4楼
邮  编: 518101
300万像素CMOS彩色(DS-CFM300-H)
1000万像素1/2.3(DS-CFM1000-H)
500万像素USB3.0(DS-UM500M-H)
1400万USB3.0(DS-UN1401-H)
500万带USB2.0 (DS-CFM500M-H)
130万像素CMOS黑白(DS-CFM130M-H)
200万像素VGA工业相(VC213-H2)
200万像素彩色CMOS(DS-VM202-H)
