产品名称: BS232K RS-232空间隔离器
型  号: BS232K
品  牌: 波士
器是一种全新的RS-232隔离器,不用光电耦合器、也不用磁电耦合器,而是从空间上将两个RS-232口之间隔开1cm以上。
BS232K用于实现RS-232串行口的高达30KV电压隔离、无需供电。BS232K用于保护通信的RS-232串行口及机器,还可用于实现RS-232串行通信的机器之间的电气隔离。目前世界上只有波仕电子能够实现RS-232的空间隔离,并且在DB-9/DB-9转接盒大小内!
     专利《一种串口空间隔离器》申请中,已授权专利ZL200920085773、ZL200920086911。
二、硬件安装
BS232K型的外形为DB-9(孔)/DB-9(针)转接盒大小,可以从可选的茶色外壳(默认黑色外壳)中看到相互隔离的RS-232之间有1cm的隔离空间。波仕还可以提供定做5cm隔离空间、隔离150KV的RS-232无源空间隔离器。
     如果将BS232K型RS-232空间隔离器的孔座一端直接插在PC机等数据终端设备(DTE)的RS-232插座(针座)上,则BS232K型的另外一端(针座)相当于一个新的电气隔离的RS-232口。如果将BS232K型RS-232空间隔离器的针座一端直接插在MODEM等数据通信设备(DCE)的RS-232插座(孔座)上,则BS232K型的另外一端(孔座)相当于一个新的电气隔离的RS-232口。 注意:BS232K型只隔离并且只传送RS-232的收、发、地。
三、软件说明
     本产品均无需任何初始化设置!只用到RXD(收)、TXD(发)、GND(地)信号即可,加上独有的空间隔离专利技术,确保适合所有软件!
四、性能说明
BS232K型RS-232空间隔离器都无需供电,隔离电压30KV,通信速率一般保证最高19200bps,实际可达28.8Kbps以上。波仕电子提供军品级的产品,温度范围为—40℃到+80℃。
波仕电子也可以定做隔离150KV的RS-232空间隔离器。
五、附录
在均匀电场,气压为1个大气压、温度为20℃ 的条件下,空气击穿电压与极间距离关系图。图中可查出,1cm的击穿电压为30kV,5cm的击穿电压为150kV。      ----《高电压技术》
关 键 词: BS232K
公司名称: 武汉波仕电子有限公司
联 系 人: 向丽
电  话: 027-18995634129
手  机: 18995634129
地  址: 武汉市洪山区关东科技园QQ:735568869
邮  编: 430000
OPT232-9 RS-(OPT232-9)
BS-CAN 无源CAN(BS-CAN)
485A RS232/R(485A)
波仕卡 无源CAN隔离器(BS-CAN)
波仕智能串口共享器的级联(HUB2232Z)
RS-232/RS-48(485A2)
RS-232/RS-48(485A2)
防雷型RS-232/RS(485A)
光隔防雷型串口转换器--(U485A)
BTL-CAN CAN通(BTL-CAN)
无源RS232/RS48(485C)
U485C 波士卡 有源(U485C)
无源RS232串口光电隔(BS232-9)
TCP/IP转串口RS-(ETH232GH)
以太网TCP转RS-23( ETH232GL1)
TCP/IP转RS-48( ETH232L1)
485C RS232/R(485C)
波仕推出XP免驱的USB
波仕电子推出WIN8无驱(USB232ET1)
