UHZ-58磁耦合液位计的最显著特点是液体介质与指示器完全隔离,所以在任何情况下都非常安全、可靠、耐用、而且各种型号的液位计配上液位报警、控制开关,可实现液位或界位的上、下限越位报警、控制或联锁,配上静压式液位变送器或干簧-电阻式液位变送器,可将液位、界位信号转换成二线制4-20mADC标准信号,实现远距离指示、检测、记录与控制。
UHZ-58磁翻板液位计的详细介绍
UHZ-58磁翻板液位计,是本厂引进、吸收国外同类产品、并加以吸收、消化、提高、按原化学工业部颁布的磁性液位计标准HG/T21584-95三制生产的产品。可用于干塔、罐、槽、球形容器和锅炉等设备的介质液位检测。该系列磁性液位计可以做到高密封、防泄漏适应于高压、高温、腐蚀性介质的液位测量,使用可靠,安全性好,它弥补了玻璃板(管)液位计指示不清晰,易破碎的不足,不受高、低温度剧弯的影响,不需多组液位计的组合。全过程测量无盲区,显示醒目,读数直观,测量范围大,特别是现场指示部分,由于不与液体介质直接接触,所以对高温、高压高沾度、有毒、有害、强腐蚀性介质,更显其优越性。因此,它比传统的玻璃管,板式液位计具有更高的可靠性、安全性、先时性、实用性。
UHZ-58磁翻板液位计的最显著特点是液体介质与指示器完全隔离,所以在任何情况下都非常安全、可靠、耐用、而且各种型号的液位计配上液位报警、控制开关,可实现液位或界位的上、下限越位报警、控制或联锁,配上静压式液位变送器或干簧-电阻式液位变送器,可将液位、界位信号转换成二线制4-20mADC标准信号,实现远距离指示、检测、记录与控制。该系列侧装式磁翻柱液位计可广泛适用于电力、石油、化工、冶金、环保、船舶,建筑、食品等各行业生产过程中的液位测量与控制。
特点
1.适合容器内液体介质的液位、界位的测量。除现场指示外,还可配远传变送器、报警开关、控制开关,检测功能齐全。
2.指示新颖,读数直观、醒目、观察指示器的方向可根据用户需要改变角度。
3.测量范围大,不受贮槽高度限制。
4.指示机构与被测介质完全隔离,因而密封性好,可靠性高,使用安全。
5.结构简单,安装方便,维护费用低。
6.耐腐蚀、无需电源、防爆。
结构原理
液位计根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成。当被测容器中的液位升降时,液位计主导管中的浮子也随之升降,浮子内的永久磁钢通过磁耦合传递到现场指示器,驱动红、白翻柱翻转180°,当液们上升时,翻柱由白色转为红色,当液位下降时,翻柱由红色转为白色,指示器的红、白界们焉得虎子为容器内介质液位的实际高度,从而实现液位的指示。
液体介质密度与沉筒距对照表
(PN1 .6-40.MPa)
液体介质密度
( g/cm3)
沉简距
(mm)
典型液体介质示例
0.45-0.60
320-380
液化石油气,液氨、乙烯、氢氰酸,乙烷
0.61-0.74
260-320
汽油,丁二烯
0.75-0.85
230-260
甲醇,环氧(丙烷),二甲笨,轻油,乙醉
0.86-0.99
200-230
丙酮,氨水,粗笨,啤酒,重酒,牛脂,乙笨
1.00-1.10
180-200
水,醋酸,樟脑油
1.11-1.25
160-180
盐酸,焦油,氯磺酸,硝基笨,FR-22
1.26-1.39
140-160
液碱,麦芽糖,20%稀硫酸,硫酸二甲酯
1.40-1.59
120-140
液氯,稀硫酸,浓硝酸,FR-12,氯仿
1.60-2.00
100-120
98%硫酸,发烟硫酸,高氯酸,溴水磷酸,氟油
主要技术参数
1 、测量范围:0-15000mm
2、准确度:±10 mm ±16 mm
3、翻柱直径:10mm 16mm
4、公称压力:PN1.6-10.0MPa
5 、公称通径:DN20mm
6、介质密度: ≥0.45g/cm3
7、介质密度差:≥0.15g/cm3(测量界阶)
8、介质温度:-20~+250℃(特殊要求可达450℃)
9、介质粘度:≤150CP=200cst,对于粘度大的介质或温度低时易结晶的介质,可根据用户要求选带蒸汽夹套式液位计
10、环境振动:频率≤25HZ 振幅≤0.05 mm
11、跟随速度:≤0.08 m/s
12、连接法兰:采用化工部1997年最新颁布的HG20592-20635-97标准若采用其他标准(如GB、ANSI、DIN等标准),请用户在订货时注明。
13、XMZU系列数字显示调节报警仪、光柱显示调节报警信详见说明书。
