开关量转485模块是将开关量信号通过RS485总线来传输的智能数据才模块,工业现场设备都是通过开关量信号来控制设备的启停,随着现场总线技术的流行,计算机通过RS-485总线实现远程控制设备的启停。采用开关量输出模块,利用其提供的485转开关量的功能,计算机软件基于Modbus RTU协议编写相应的指令,通过RS-485总线下发指令至模块,用于控制模块的开关量信号的“开”和“关”,利用其控制与之连接的设备的启停。
开关量转RS485模块产品特点
RS-485接口带有3000V光电隔离芯片,600W防雷保护功能,数据通信信号与开关量信号相互隔离,保护系统运行稳定性。
采用标准Modbus RTU协议,能够非常方便的接入至基于Modbus RTU协议通信的系统,提供基于.NET的源代码例程,客户可以快速开发。
提供485转开关量功能,计算机通过RS-485总线远程控制开关量,支持八路开关量输出以及四路开关量输入。
采用RS-485通信接口,能够多个开关量模块并联于同一系统,方便灵活配置,可扩展性强,最大支持255个模块。
电源具有防反接功能以及过压保护功能,保护模块不因电源问题损坏。
ND-1084开关量转485采集模块产品特点:
远程I/O数据采集模块,RS485转开关量信号采集控制模块
采用ModbusRTU协议,通用性好,能够直接接入基于ModbusRTU协议的系统,无需对系统做改动。客户可以基于自己的个性化需求定制相关协议,灵活方便。
采用RS-485通信接口,能够多个开关量模块并联于同一系统,方便灵活配置,可扩展性强。
ND-1084型RS485转开关量信号输入输出,开关量信号转串口模块,远程I/O数据采集模块,开关量采集控制模块技术参数:
工作环境
工作温度 0℃~60℃
存储温度 -20℃~70℃
相对湿度 5%—95%(无凝露)
接口型式
干接点 工业接线端子
RS-485 工业接线端子
通讯参数
波特率 300~115200bps,默认9600bps,其他波特率可定制
工作方式 异步通信,支持点对多点通信,支持两线半双工
数据流向 数据流向自动控制,支持数据双向通信
机械结构
外观尺寸 88mm*33mm*17mm
安装方式 导轨式安装
外壳 塑料外壳
开关量参数
输入信号低电平
输入信号高电平
负载电压
负载电流
支持协议 Modbus RTU
开关量路数
接口保护
防雷保护 600W防雷保护
光电隔离 3000V高速光耦
静电保护 15KV防静电保护
通信距离
开关量
RS-485 小于1200米
接口定义
干接点 IN,GND
RS-485 485+,485-,GND
电源
输入电压 9~36VDC直流输入
输入电流 300mA
额定功率 小于2W
