免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 开关量转网络,网络转开关量
产品名称: 开关量转网络,网络转开关量
型 号: NT-1045
价 格:
品 牌: 9507
开关量转网络模块利用以太网作为通信线路,通过其提供的开关量转网络功能,将工业现场的多路开关量信号采集至计算机以及将计算机的控制指令下发至工业现场的多个开关量设备。采用标准的Modbus TCP协议,支持厂家众多,能够无缝的接入基于Modbus TCP协议通信的以太网通信网络,直接与其他设备进行数据交换。网络型开关量模块是远程采集控制开关量的最佳选择。
开关量转网络产品特点
电源具有防反接功能以及过压保护功能,保护模块不因电源问题损坏。
支持跨网关功能,支持代理服务器,能够通过互联网传输数据。
内部集成TCP,UDP,ARP,HTTP,TELNET,ICMP,PPP,DHCP协议,支持静态IP地址和动态分配IP。
提供控件供用户使用,用户无需学习相关协议即可实现软件编程。
支持在WEB管理软件中修改设备名称以及设备描述,方便现场施工人员识别以及后期维护。
采用Modbus TCP协议,通用性好,能够直接接入基于Modbus TCP协议的系统,无需对系统做改动。客户可以基于自己的个性化需求定制相关协议,灵活方便。
开关量转网络,网络开关量模块,网络I/O模块NT-1045产品特点:
TCP/IP网络接口,MODBUS协议,600W防雷保护功能,数据通信信号与开关量信号相互隔离,保护系统运行稳定性。
采用TCP/IP网络接口,干接点转网络采集,能够多个开关量模块并联于同一系统,方便灵活配置,可扩展性强。
采用工业标准Modbus协议,通用性好,能够直接接入基于ModbusRTU协议的系统,无需对系统做改动。客户可以基于自己的个性化需求定制相关协议,灵活方便。
开关量转网络,远程I/O模块技术参数:
工作环境
    工作温度     0℃~60℃
    存储温度     -20℃~70℃
    相对湿度     5%—95%(无凝露)
接口型式
    干接点     工业接线端子
    RJ45口     五类双绞屏蔽线
电源
    输入电压     9~36VDC直流输入
    输入电流     300mA
    额定功率     小于2W
接口保护
    防雷保护     600W防雷保护
    光电隔离     3000V高速光耦
    静电保护     15KV防静电保护
通信距离
    开关量
机械结构
    外观尺寸     88mm*33mm*17mm
    安装方式     导轨式安装
    外壳     塑料外壳
通讯参数
    波特率     300~115200bps,默认9600bps,其他波特率可定制
    数据流向     数据流向自动控制,支持数据双向通信
接口定义
    干接点     IN,GND
开关量参数
    输入信号低电平
    输入信号高电平
负载电压
    负载电流
    支持协议     Modbus TCP
    开关量路数      8路输入,1路输出
公司名称: 深圳市汉韬科技有限公司
电 话: 158 89374679 / 谭鸿
手机: 15889374679
地 址: 八卦岭88号
邮 编: 518000
主 页: www.io-485.com
  • 485多主站模块NT-IGW7404M
  • 8路4-20mA转485采集卡
  • CAN集线器CAN总线扩展器CAN总线HUB
  • CAN总线中继器CAN信号放大器隔离器
  • modbus协议网关,RTU转TCP网关
  • 串口转GPRS,DTU数传模块
  • 开关量计数卡,机台数据采集
  • 干接点转以太网
  • 产量计件软件,产量计数软件
  • 以太网继电器,网络继电器
