以太网I/O采集模块,I/O联网模块,I/O转网络,干接点信号转网络,开关量转以太网,I/O远程联网模块,网络I/O模块,红外感应开关转网络,TCP/IP方式采集开关量信号,支持多个开关量模块在TCP/IP网络内连接,模块的IP地址和端口可以自行设置,默认通信波特率为9600bps,其他波特率可定制。采用Modbus RTU协议格式进行数据交换,能够轻易的接入基于Modbus RTU协议通信的TCP/IP网络。支持各种组态软件直接连接。
以太网I/O采集模块产品特点:
TCP/IP网络接口,MODBUS协议,600W防雷保护功能,数据通信信号与开关量信号相互隔离,保护系统运行稳定性。
采用TCP/IP网络接口,干接点转网络采集,能够多个开关量模块并联于同一系统,方便灵活配置,可扩展性强。
电源具有防反接功能以及过压保护功能,保护模块不因电源问题损坏。
以太网I/O采集模块采用工业标准Modbus TCP协议,通用性好,能够直接接入基于Modbus TCP协议的系统,无需对系统做改动。客户可以基于自己的个性化需求定制相关协议,灵活方便。
以太网I/O采集模块技术参数:
工作环境
工作温度 0℃~60℃
存储温度 -20℃~70℃
相对湿度 5%—95%(无凝露)
接口型式
干接点 工业接线端子
RJ45口 五类双绞屏蔽线
电源
输入电压 9~36VDC直流输入
输入电流 300mA
额定功率 小于2W
接口保护
防雷保护 600W防雷保护
光电隔离 3000V高速光耦
静电保护 15KV防静电保护
通信距离
开关量
机械结构
外观尺寸 88mm*33mm*17mm
安装方式 导轨式安装
外壳 塑料外壳
通讯参数
波特率 300~115200bps,默认9600bps,其他波特率可定制
数据流向 数据流向自动控制,支持数据双向通信
接口定义
干接点 IN,GND
开关量参数
输入信号低电平
输入信号高电平
负载电压
负载电流
支持协议 Modbus TCP
开关量路数 8路输入,1路输出
