免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 0-5V电压采集模块
产品名称: 0-5V电压采集模块
型 号: MD-108V
价 格: 0.00
品 牌:
电压转485采集模块是一款智能型采集0-5V电压信号输出至485串口的电压采集模块是一款将远程
现场的模拟量信号采集至计算机的设备,电压信号采集转485.其利用RS-485总线作为数据通信线
路,能够同时将八路模拟量输入至模块,并通过RS-485总线传输至计算机。由于采用RS-485接口
作为通信接口,其能够多个模块组合传输更多路数模拟量信号,并且能够在485线路上分散配置,
采用地址码进行区分,通信速率9600bps,其他波特率可定制,采用Modbus RTU通信协议。可以方便的接入组态软件。
0-5V转RS485采集模块,电压转485采集模块产品特点:
采用工业接线端子,DIN导轨安装方式,适应工业现场使用。
支持9~36VDC电源弹性输入,适用于工业现场多种电源规格。
采用标准ModbusRTU协议,可以直接接入到基于Modbus通信的系统中使用,无需做大的改动。
采用RS-485总线作为通信线路,支持多个设备并联,可扩展性好,方便灵活配置。
0-5V转RS485采集模块技术参数:
工作环境
   工作温度     0℃~60℃
   存储温度     -20℃~70℃
   相对湿度     5%—95%(无凝露)
通讯参数
   波特率     300~115200bps,默认9600bps,其他波特率可定制
   工作方式     异步通信,支持点对多点通信,支持两线半双工
   数据流向     数据流向自动控制,支持数据双向通信
通信距离
   模拟量:0-5V电压信号输入
   RS-485     小于1200米
机械结构
   外观尺寸     88mm*33mm*17mm
   安装方式     导轨式安装
   外壳     塑料外壳
接口保护
   防雷保护     600W防雷保护
   光电隔离     3000V高速光耦
   静电保护     15KV防静电保护
接口定义
   干接点     IN,GND
   RS-485     485+,485-,GND
模拟量参数
   输入信号低电平
   输入信号高电平
   采样频率     20次/秒
   模拟量信号     4~20mA/0~5V
   支持协议     Modbus RTU
   模拟量路数     8
接口型式
   干接点     工业接线端子
   RS-485     工业接线端子
电源
   输入电压     9~36VDC直流输入
   输入电流     300mA
   额定功率     小于2W
公司名称: 深圳市汉韬科技有限公司
电 话: 158 89374679 / 谭鸿
手机: 15889374679
地 址: 八卦岭88号
邮 编: 518000
主 页: www.io-485.com
  • 485多主站模块NT-IGW7404M
  • 8路4-20mA转485采集卡
  • CAN集线器CAN总线扩展器CAN总线HUB
  • CAN总线中继器CAN信号放大器隔离器
  • modbus协议网关,RTU转TCP网关
  • 串口转GPRS,DTU数传模块
  • 开关量计数卡,机台数据采集
  • 干接点转以太网
  • 产量计件软件,产量计数软件
  • 以太网继电器,网络继电器
