产品名称: In-Sight 5000 视觉系统
型  号: In-Sight 5000
In-Sight® 5000 系列视觉系统前所未有的视觉功能及其卓越的耐用性,可帮助全世界的生产商提高生产率、确保产品质量并降低生产成本。而且多款 In-Sight 总有一款适合您的应用。
工业级设计… In-Sight 5000 系列视觉系统是目前全球市场上唯一一款能够提供工业级功能标准的视觉系统。耐用的压铸铝和不锈钢外壳可以抵御因震动而造成的破环,封装的 M12 接头和 IP67 及 IP68 级保护的防护镜头盖能够防止灰尘和潮气侵入 - 所有这些可为工厂车间提供一种平和 的氛围。
卓越性能…每种 In-Sight 5000 系列视觉系统都能提供最佳的性能。简单易用的 In-Sight Explorer 软件的大部分型号都配备有完整、成熟的康耐视视觉工具。这些工具包括易于培训的读码、OCR、检测、测量和颜色工具以及工业标准的工件定位技术 PatMax®。
新增高分辨率应用功能… 新款 5 MP(百万像素)In-Sight 5605 视觉系统将工业上耐用的 In-Sight 5000 系列硬件和最佳视觉工具与最终单机版视觉系统的高分辨率成像器相结合。In-Sight 5605 系统非常适合于高精度缺陷检测和测量应用,它有较大的视野,更加便于视觉工具在较大的零件、产品和包装上准确地找到关注的特征。
通用 In-Sight 视觉系统
适于一般应用的 In-Sight 型号
一般应用
In-Sight 5100 性价比最高的系统,采用标准分辨率 (640 x 480)
In-Sight 5400 高性能系统 (640 x 480),采用不锈钢封装
In-Sight 5401 高分辨率系统 (1024 x 768)
In-Sight 5403 较高分辨率系统 (1600 x 1200),采用不锈钢封装
In-Sight 5600 速度最快的系统,采用标准分辨率 (640 x 480)
In-Sight 5603 高速、较高分辨率 (1600 x 1200) 系统
 In-Sight 5000 彩色型号
彩色应用
In-Sight 5100C 价格最合理的彩色系统,采用标准分辨率 (640 x 480)
In-Sight 5400C 高性能彩色系统 (640 x 480),采用不锈钢封装
 In-Sight 行扫描型号
行扫描应用
In-Sight 5604 高速 1K 行扫描成像器并支持硬件和软件编码器
 In-Sight 高分辨率型号
高分辨率应用
In-Sight 5605 高速、最高分辨率(2448 x 2048 或 5 MP),用于高精度测量、缺陷检测和 ID 读取
In-Sight ID 读码器
ID 应用
In-Sight 5110 最高性价比的仅 ID 读码器系统,采用标准分辨率 (640 x 480)
In-Sight 5410 高性能的仅 ID 读码器系统 (640 x 480),采用不锈钢封装
In-Sight 5411 高性能、高分辨率 (1024 x 768) 的仅 ID 读码器系统
In-Sight 5610 速度最快的仅 ID 读码器系统,采用标准分辨率 (640 x 480)
In-Sight 5613 高速、较高分辨率 (1600 x 1200) 的仅 ID 读码器系统
In-Sight 5615 高速、最高分辨率(2448 x 2048 或 5 MP)的仅 ID 读码器系统
想获取更多 产品详情请登录:
http://www.cognex.cn/optical-inspection-systems-In-Sight.aspx?langtype=2052
关 键 词: 视觉系统 康耐视 高分辨率
公司名称: 康耐视中国
联 系 人: 市场部
电  话: 400-008-1133
手  机:
地  址: 上海浦东新区外高桥保税区泰谷路207号一楼D1座
邮  编: 200131
In-Sight2000(In-Sight2000)
DataMan 8600(DataMan 8600)
Checker 4G7C(Checker 4G7C)
DataMan 8050(DataMan 8050)
Cognex Conne(Cognex Connect)
Cognex Direc(Cognex Directory Server)
DataMan 500 (DataMan 500)
DataMan 300读(DataMan 300)
DataMan 100/(DataMan 100/200)
DataMan 50/6(DataMan 50/60)
DataMan 700 (DataMan 700)
DataMan 8000(DataMan 8000)
DS1000 3D 传感(DS1000 3D)
VisionPro(VisionPro)
VisionView(VisionView)
In-Sight Exp(In-Sight Explorer)
In-Sight Mic(In-Sight Micro)
In-Sight 700(In-Sight 7000)
Checker 4G(Checker 4G)
