DataMan 50/60 系列 紧凑条码读码器
紧凑条码读码器中的康耐视高级条码读取技术
尺寸虽小但条码读取性能卓越,DataMan® 50/60 系列紧凑条码读码器为单行激光扫描仪领域提供高级康耐视条码读取技术。
DataMan 50/60 系列涵盖了康耐视这一条码读取高级品牌的所有强大功能,包括:
无与伦比的读取率性能
采用针对一维条码最高读取率的专有 Hotbars™ 技术和甚至能够读取最困难的二维矩阵代码的 IDQuick™,DataMan 50/60 系列提供比单行或光栅激光扫描仪更高的读取率。
不采用活动零件
与激光扫描仪不同,DataMan 50/60 系列采用固态设计,不采用会磨损并需要更换的活动零件。
无读取分析
性能反馈允许用户在监视器上实时查看或通过图像归档分析“无读取”。
有两种系列:
| DataMan 50 系列 |
DataMan 60 系列 |
• 23.5mm x 27mm x 43.5mm
• 三个位置可调的镜头
• IP65 等级的外壳
• 752 x 480 图像分辨率
• 60 fps 图像采集
• 集成照明和 LED 瞄准镜
• USB 和 RS-232 通信
• 三个位置可调的镜头
• 752 x 480 图像分辨率
• 60 fps 图像采集
• 集成照明和 LED 瞄准镜
• 以太网、USB 和 RS-232 通信 |
以及三种型号:
| DataMan 50/60 型号 |
L |
QL |
S |
| 方向一维条码读取(梯形或栅栏形) |
| 全方位的一维条码读取 |
| 二维代码读取 |
| 多个代码读取(同时) |
| 混合代码读取(一维和二维) |
想获取更多产品详情,请登录:http://www.cognex.cn/compact-barcode-reader.aspx
