DataMan 500 条码读码器
用于工厂自动化应用的超强 ID 性能
高性能 DataMan 500 固定式条码读码器由康耐视专利视觉芯片技术 VSoC™(芯片视觉系统)支持,提供目前其他基于图像或激光系统无法实现的卓越条码读取性能和易用性。
DataMan 500 读取条码的速度是其他读码器的两倍,而且简便易用、读码良好,无需处于最佳位置即可实现高速读取。 |
无与伦比的读取速度
- 康耐视 VSoC 提供超快的自动曝光和影像采集速度,最高可达1,000 帧/秒
- 每秒最多读取 90 个代码
- 采用成熟的 1DMax 和 2DMax 读码技术实现对最难以读取的一维和二维条码的解码
部署简单
- 快速部署 — 只需指向条码即可读取!
- 无触发读取减少了总体安装成本和部署时间
- 强大的康耐视 VSoC 技术最大程度减少了对外部照明和精确校准的需求
高速以太网通信
- Cognex Connect™ 通信套件支持 EtherNet/IP 和 PROFINET 协议
- 通过以太网供电 (POE) 可不必使用单独的电源或通信线缆
- 支持 RS-232 与传统系统相集成
模块化
- 灵活的镜头选择 — C 型安装镜头或可变焦液态镜头,可提供最大的景深灵活度
- 现场可交换照明 — 可选择集成 LED 照明或高功率照明附件
DataMan 500 提供两种型号
DataMan 500 QL。 在食品、饮料、消费品、医药、文本处理和物流行业应用中高速执行一维条形码扫描。
DataMan 500 X。DataMan QL 读码器的所有优势与 2DMAX 技术相结合,即使是汽车、航空、电子和医疗设备中最棘手的矩阵代码
,也能轻松
想获取更多产品详情,请登录:
http://www.cognex.cn/ProductsServices/IDProducts/default.aspx?id=8493
