串口转网络模块提供串口转以太网功能,将十六路串口数据转换为以太网数据通过局域网进行传输,让串口设备立即具备网络接口连接以太网进行数据通信,其提供虚拟串口方式与计算机原有的串口软件进行数据通信,使得原有的软件无需做任何改动即可通过以太网传输数据。机架式安装方式适合安装于机柜内部。
串口转网络,网络转串口产品特点:
内部集成TCP,UDP,ARP,HTTP,TELNET,ICMP,PPP,DHCP协议,支持静态IP地址和动态分配IP。
支持跨网关功能,能够通过互联网传输数据。
RS-232串口最大通信速率110Kbps。
终端服务器可基于TCP SERVER/TCP CLIENT/UDP模式三种方式通信。
支持Scoket应用程序直接访问和虚拟串口管理模式。
串口转网络,网络转串口,串口转网口技术参数:
电源
输入电压 220VAC交流输入
输入电流 500mA
额定功率 小于6W
接口保护
防雷保护 600W防雷保护
静电保护 15KV防静电保护
机械结构
外观尺寸 95mm*65mm*25mm
安装方式 壁挂式安装
外壳 金属外壳,IP30保护等级
通讯参数
工作方式 虚拟串口通信,Winsocket通信,点对点通信
数据流向 数据流向自动控制,支持数据双向通信
通信模式 TCP SEVER模式,TCP CLIENT模式,UDP模式
工作环境
工作温度 0℃~60℃
存储温度 -20℃~70℃
相对湿度 5%—95%(无凝露)
通信距离
RS-232 小于15米
以太网接口 小于100米
通信速率
RS-232/485/422 300~115200bps
以太网接口 10/100M自适应
接口型式
RS-232 DB9工业接口
以太网接口 RJ45
接口定义
RS-232 TXD,RXD,GND
