免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 485分配器
产品名称: 485分配器
型 号: N-1208
价 格: 0.00
品 牌:
 485分配器是一款将1路485线路分配成为4路或者8路485信号的分割集中器,大量的应用在485星形布线系统中,智能型485分配器每个端口都是独立驱动的,并且每个485端口都采用光电隔离保护电路,能防止电信号和电磁干扰的入侵,解决了传统的485布线只能手牵手的连接,这样也就扩展了485总线的带负载的能力,理论上每个端口可以带128个设备。
485分配器产品特点:
具备独立RS-232串口,能够直接与计算机串口通信。
RS-485端口带有600W防雷保护。
端口之间带有3000V光电隔离芯片以及DC/DC电源隔离保护相互之间不被干扰,实现真正意义上的电气隔离。
每个RS-485端口独立驱动,每条485总线在物理上视为一条独立的485总线。
RS-485端口带有开路短路保护功能,一旦某个端口出现问题,相应端口指示灯红灯警告。
485分配器技术参数:
电源
     输入电压     220VAC交流输入或者9~36VDC直流输入
     输入电流     500mA
     额定功率     小于6W
工作环境
     工作温度     -20℃~60℃
     存储温度     -20℃~70℃
     相对湿度     5%—95%(无凝露)
通信距离
     RS-232     小于15米
     RS-485     小于1200米
接口型式
     RS-232     DB9工业接口
     RS-485     工业接线端子
接口保护
     防雷保护     600W防雷保护
     光电隔离     3000V高速光耦
     静电保护     15KV防静电保护
机械结构
     外观尺寸     120mm*80mm*25mm
     安装方式     壁挂式安装
     外壳     金属外壳,IP30保护等级
     485端口数     四路
接口定义
     RS-232     TXD,RXD,GND
     RS-485     485+,485-,GND
通讯参数
    波特率     300~115200bps,通信速率自适应
    工作方式     异步通信,支持点对多点通信,支持两线半双工
    数据流向     数据流向自动控制,支持数据双向通信
公司名称: 深圳市汉韬科技有限公司
电 话: 158 89374679 / 谭鸿
手机: 15889374679
地 址: 八卦岭88号
邮 编: 518000
主 页: www.io-485.com
  • 485多主站模块NT-IGW7404M
  • 8路4-20mA转485采集卡
  • CAN集线器CAN总线扩展器CAN总线HUB
  • CAN总线中继器CAN信号放大器隔离器
  • modbus协议网关,RTU转TCP网关
  • 串口转GPRS,DTU数传模块
  • 开关量计数卡,机台数据采集
  • 干接点转以太网
  • 产量计件软件,产量计数软件
  • 以太网继电器,网络继电器
