免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → PT100转485采集模块
产品名称: PT100转485采集模块
型 号: MD-8PT
价 格: 0.00
品 牌: 9507
pt100是铂热电阻,它的阻值跟温度的变化成正比。PT100的阻值与温度变化关系为:当
PT100温度为0℃时它的阻值为100欧姆在100℃时它的阻值约为138.5欧姆。它的工业原理:
当PT100在0摄氏度的时候他的阻值为100欧姆,它的阻值会随着温度上升而成匀速增长的。
PT100热电阻转485接口模块是一款高精度的采集温度传感器的智能模拟量模块,多应用于各
种温湿度采集系统,仪器仪表,自控系统,工业控制等数据采集。
  MD-8PT型号热电阻转485温度采集模块,热电阻测温模块,热电阻数据采集模块,热电阻
传感器模块,热电偶采集模块,是可以采集8通道的PT100电阻的模块,采用光电隔离技术,
输入与输出完全隔离的,485接口这端也采用光耦合隔离,增强了485通信网络的稳定性。采
用MODBUS RTU通信协议,可以直接接入各种PLC等组态软件。
8路通用型热电阻(RTD)输入,兼容Cu50、Cu100、Pt100、Pt100分度的热电阻信号或电阻
信号;
热电阻输入与系统完全隔离;
12位分辨率,+_0.1%采样精度;
Modbus RTU通信协议,支持3、4、16功能码;
具有超时检测功能;
RS485通讯接口提供3000V光电隔离及每线600W浪涌保护;
设计为防反接保护功能;DC9-36V宽压供电输入
地址码、波特率无需电脑即可实现现场配置;
集成终端电阻,可根据现场需要配置是否启用
PT100转485温度采集模块参数:
v 输入路数:8路差分
v 输入类型:Pt、Cu系列RTD
v 热电阻类型和温度范围:
    Pt系列(Pt10、Pt100、Pt200、Pt500、Pt1000):-200oC到850 oC
    Cu系列(Cu50、Cu100):-50oC到150 oC
v RTD接线方式:2线或3线制
v 温度分辨率:0.1℃
v 精度:±0.05%
v 采样速率:8采样点/秒
v 输入阻抗:1.5MΩ
v 周期性自校准功能
v 端子反接保护
v 可控制通道的关闭/打开
v 可独立控制每通道使能/禁止超限报警功能,上、下限值独立设置模拟量输出
公司名称: 深圳市汉韬科技有限公司
电 话: 158 89374679 / 谭鸿
手机: 15889374679
地 址: 八卦岭88号
邮 编: 518000
主 页: www.io-485.com
  • 485多主站模块NT-IGW7404M
  • 8路4-20mA转485采集卡
  • CAN集线器CAN总线扩展器CAN总线HUB
  • CAN总线中继器CAN信号放大器隔离器
  • modbus协议网关,RTU转TCP网关
  • 串口转GPRS,DTU数传模块
  • 开关量计数卡,机台数据采集
  • 干接点转以太网
  • 产量计件软件,产量计数软件
  • 以太网继电器,网络继电器
