免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 瑞芯微RK3399六核开发板4k显示多媒体
产品名称: 瑞芯微RK3399六核开发板4k显示多媒体
型 号: GF-RK3399-Kit
价 格:
品 牌: 启扬智能
ARM嵌入式RK3399六核处理器金手指开发板
GF-RK3399-KIT开发板采用RockchipRK3399六核处理器,基于双核Cortex-A72+四核Cortex-A53BIG.LITTLE大小核架构,在整数、浮点数、内存、性能等方面均有提升;GPU采用图像处理器Mali-T860,集成更多带宽压缩技术,支持多格式视频编解码,多种显示接口,可实现4K分班率;通过金手指连接核心板和底板,实现更高效的电流传输:板载双路千兆网口、MINIPCIE、Type-C、USB3.0等高速接口,适用于平板电脑、VR、广告机、一体机、金融POS机、车载控制终端、瘦客户机、VOIP视频会议、安防/监控/警务及I0T物联网领域。
启扬RK3399
RK3399应用领域
rk3399开发板参数
参数
CPU Rockchip RK3399 (28 纳米 HKMG 制程) 架构 Cortex-A72*2+Cortex-A53*4
主频 1.8GHz RAM 2GB LPDDR (64bit 数据总线 LPDDR4)(2GB/4GB 可选配)
Flash 8GB eMMC, eMMC5.1(8GB/16GB/32GB 可选配) GPU ARM® Mali-T860 MP4 四核 GPU;支持 OpenGL ES1.1/2.0/3.0/3.1, OpenVG1.1, OpenCL, DX11 支持 AFBC(帧缓冲压缩)
VPU 支持 4K VP9 and 4K 10bits H265/H264 视频解码,高达 60fps 1080P 多格式视频解码 (WMV, MPEG-1/2/4, VP8) 1080P 视频编码,支持 H.264, VP8 格式 视频后期处理器:反交错、去噪、边缘/细节/色彩优化 PMU RK808 PMU 电源管理单元
网口 1 路 10M/100M/1000Mbps 以太网 (RGMII 模式);1 路 10M/100M/1000Mbps 以太网 (Pcie 扩展) Wi-Fi 板载 WiFi&蓝牙二合一模块,支持 2.4GHz/5GHz 双频 WiFi, 802.11a/b/g/n/ac 协议,蓝牙支持 BT4.0(支持 BLE)
4G MINI-PCIE 接口(USB2.0 通讯),外接 4G LTE 模块,板载 SIM 卡槽 显示接口 HDMI2.0 显示接口, 4K@60fps 输出,支持 HDCP 1.4/2.2;双通道MIPI-DSI显示接口(每通道4线),其中1路硬件扩展双通道LVDS 显示接口;eDP1.3(4 线, 108Gbps)
摄像头接口 MIPI 摄像头接口 USB 1 路 USB3.0 HOST 接口;1 路 USB Type-c 接口;4 路 USB2.0 HOST 接口
UART 1 路 RS232 DEBUG 调试串口;5 路 RS232 串口(三线制);1 路 UART-TTL 串口(TTL 电平);1 路 RS485 接口 音频接口 2 路 Speaker,喇叭输出;1 路耳机输出;1 路麦克风音频输入
存储接口 1 路 TF 卡 扩展接口 1 路 I2C 接口、 8 路 GPIO 接口
其他设备 复位电路、看门狗电路、 RTC 时钟 电源输入 +12V 供电
核心板尺寸 82mm*63mm, 8 层板高精度沉金工艺 底板尺寸 158mm*121mm, 4 层板高精度沉金工艺
功耗 功耗≤5W(整版无负载功耗) 工作温度 0℃ ~ +60℃
工作湿度 5%到 95%,非凝结 操作系统 Android
启扬ARM嵌入式开发
公司名称: 浙江启扬智能科技有限公司
电 话: 0571 87858811-804 / 张峥
手机:
地 址: 杭州市西湖科技园西园八路6号水秀大厦A幢三楼
邮 编: 310030
主 页: http://www.qiytech.com/
  • 瑞芯微RK3399六核开发板4k显示多媒体
  • 启扬i.MX8M Plus 核心板开发板工控板嵌入式板
  • 启扬RK3288安卓行业平板
  • 启扬开发板主板OEM ODM
  • RK3288 Cortex-A17四核主板
  • 智能数据采集边缘网关多路接口
  • 工业级边缘计算智能网关数据采集
  • 全网通物联网边缘计算网关
  • 智能物联网网关DTU边缘计算
  • 新能源交流联网双枪充电桩主板
